Vinchar Andersen
Göran K:
Hej här kommer ett problem till som jag har fått.Jo det är så att jag har köpt en ny sprayhood.Nu upptäckte jag att mina Vinchar går åt samma håll och när jag mätte upp sprayhooden på styrbordssidan så gick skotet på yttersidan av vinchen och jag tog hänsyn till det när jag sydde upp sprayhooden.Kanten på spry skulle sluta så skotet skulle gå fritt .Men på babordssidan blev det tvärt om.Där kom fockskotet på insidan,vilketjag inte tänkte på. Nu undrar jag om man kan ändra rotationsriktning på vicharna. Det är andersensvinchar två växlade.kom inte ihåg storleken på dom nu.En sak man kan göra kanske är att sätta dit ett kastblock?Men! göran k
Stefan K. (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-11-05 - 16:34
Stefan K.:
Alla winschar går åt samma håll, vilket innebär att skotet alltid ska läggas på medsols.
Har också Andersen 2-växlade(stl 40). Skulle inte vilja ha några winschar på min båt som går åt fel håll...gastarna (och jag själv) skulle nog bli...galna.
Brytblock är nog inte så dumt. Titta på bilden på min Contrast33 där jag har ett brytblock som också är en
stefan (ej verifierad)
stefan:
Sista meningen som "försvann" ska lyda;
...också är en "automatisk" backstagssträckare.
OBS!
Webbmaster: Varför försvinner texten ibland????
mvh
Stefan Kindeborg, Ordf. Tekniska Sörmlandskretsen
Göran (ej verifierad)
Göran:
Stefan det var en smart lösning du hade gjort på backstagssträckare två flugor i en smäll så att sägandes.Jag tror inte att gastarna har problem msd att lära om. På ett sätt så tycker jag det är lättare om man skulle lägga skotet på samma sida.men det är väll mera en kostnadsfråga för fabrikanten då fick man göra två olika winschar..har inga backstag på min FF men som sagt det får väll bli två kastblock iställe.Måste väll skaffa ett längre fockskot men det får man ta! Tack för tippset i alla fall! Göran
/// Patrik (ej verifierad)
/// Patrik:
Inte riktigt alla winchar går åt samma håll. Tyska Setamarwincharna går åt olika håll. Jag har dem till backstagen, dvs en på varje sida. Stefan, jag fattade inte riktigt hur dina automatiska backstagssträckare fungerar - om du inte har lovartskotning av förseglet - eller är det akterstaget du menar???
Högt & fort /// Patrik
Stefan K (ej verifierad)
Stefan K:
Vid skotning av genuan i lä så spänns lovart backstag. Om genuaskotet har 100kg last så blir backstaget 200kg.
Skickar en bild till på aktern där man kan se att lovart backstag kan sträckas av lä skot.
Har flera bilder men det går bara att få in en i taget.
Systemet märks inte när man seglar. Vill man inte använda backstag i lättvind så är det bara att skota som vanligt. Min Contrast33 klarar sig annars bra utan backstag, men på kryss i lite vind så blir riggen väldigt
Bj (ej verifierad)
Bj:
Elegant lösning Stefan.
Har du provat hur det fungerar utan skotskenan?
/// Patrik:
Mycket smart lösning!!! Jag har raka spidare (dvs backstagen behövs verkligen) och har nog en last i backstagen som närmar sig 1000 kg och då kan jag nog inte knycka den här goda idén.
Christer Nöjdh (ej verifierad)
Christer Nöjdh:
Snygg lösning, hur har du löst lyftningen av lä-backstaget. Nu vet jag inte hur det ser ut i din båt men på min är lä-backstaget väldigt i vägen och det största problemet.
mvh
Christer N
Stefan K:
Patrik: Jag vet inte vad du har för båt men 1000kg låter rätt mycket. Men det är klart om det skulle vara så mycket som 300kg i genuaskotet på en hård kryss så blir det 600kg i backstaget. Contrast33:ans genua1 är på 33kvm så nog kan det bli "drag" i skotet allt om det blåser uppåt 10m/s...
Christer: har satt en shock-cord i varje backstag och till akterstaget. Lä-backstaget dras alltså upp mot akterstaget när det är löst.
Hade tänkt att lossa dessa vid "semestersegling", eftersom Contrasten fungerar utan backstag också. Nu har det inte blivit så i och med att det fungerar så bra. Endast vid hissning av storen tänker man på att de finns...
mvh
stef@n k
mats_hultberg
Senast inloggad: 2026-05-12 - 08:41
Den här tråden är extremt gammal och bifogade bilder finns inte längre tillgängliga.
Är det ngn som har en mer detaljerad beskrivning eller bilder på hur denna ”automatiska” backstags-lösningen ser ut eller ska arrangeras? Funkar den?
