majo01
Senast inloggad: 2026-08-28 - 12:22
Skumt motorproblem
Jag har en 5 år gammal VP D2-50 , 200 h,som uppför sig konstigt.
Flera gånger efter ca 1,5 h börjar den att hacka. Så fort jag lägger den på tomgång går den fint och jag kan fortsätta med max 1000 varv. Trodde det var bränsleproblem och bytte filter, kollade tanken mm. Problemet återkom dock. Upptäckte att sjövattenfiltret var helt igensatt. Jag gjorde rent och maskinen gick perfekt i ca 15 h sedan kom problemet tillbaka efter ca 1,5 h efter start. Jag känner mig ganska säker på att motorn går varm men vet inte säkert. Skall byta impeller men sedan har jag ingen aning om vad jag skall göra.
- 131 visningar
