Jag statte en större seriekopplad batteribank (2 x 6 V och 200Ah) på laddning för några veckor sedan med en elektronisk och intelligent (nåja) batteriladdare. Laddningen glömdes bort, jag och familjen reste bort på semaster. Laddaren skall ju gå ner på underhållsladdning och sedan stänga av... vilket den inte gjorde. Villalarmet och familjens digitala veckarklockor indikerade att det varit strömavbrott, kanske det också påverkade laddaren, vad vet jag... Men iallafall när vi kom hem från semestern gick laddaren för fullt och batterierna var nästan torra. Bekräftelse? Då är det väl så att jag kan anse dessa batterier som förbrukade..? bara att lämna på återvinninsstationen och köpa nya och inte försöka tänka på hålet i plånboken? Jag hade väl iofs tänkt att fylla upp dem med dest.vatten igen och ladda (med annan laddare) och se om jag kan få ut någonting... eller kan jag bespara mig den ringa kostanden för dest.vattnet och försöka svälja den onödiga kostanden för en ny batteribank?
- 68 visningar
