lysdiods lampor
Pher:
Hej, nu börjar det finnas lysdiod lampor att köpa som passar i typ spotlight belysning. Därför undrar jag... Har ni någon spotlight i båten som ni rekommenderar fungerar finfint och med bra kvalite? Är det någon som hittat någon spotlight för navigationsbordet? Ni vet en sån med rörlig arm. Hoppas på lite tips? Helst G4 eller G5.3 standard? Frågar Pher
Janne (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-10-18 - 05:41
Janne:
Brinntiden för en lysdiod är ca 100-1000 ggr längre än för t.ex. motsvarande halogenlampa. anledningen blir då pengar...
lindator
Torbjörn Lindahl:
Jag byggde om mina armaturer med ny lamphållare och 5w halogenlampa från Clasolson för 3 år sedan. Billigt Ca 15:-/armatur! Mvh Torbjörn
Per (ej verifierad)
Per:
Men spar man nån ström?
Kolla in Clas Ohlsson, de har två modeller. Hyggligt pris, 69:-, men den jag provköpte hade iskallt blåvitt ljus (min fru hatar sånt ljus) i en relativt riktad ljusbild, så om man skall läsa med den så gäller det att sikta rätt på boken...och jag får bygga om lamporna i båten för att få en sockel som passar. ELFA har en modell också, med rund sockel typ glödlampa. Dyr, 187:- men jag skall nog prova en sån också för att se hur det blir. Denna kan jag nog sätta direkt i mina vanliga vägglampor i ruffen.
Ernst Blixt, medlem i BTN. :
Pher frågar om lamparmaturer, en bild på en sådan finns på www.mitron.se/ länken lampersättare. Jag har provat deras varmvita lysdiodlampa, lampersättare med sockel G4. Kostar 399 kronor år 2004. Den har ett behagligt sken. Ljuset kan tydligt visa alla förekommande färger på ett sjökort, vit, röd, gul, grön och blå. Lysvinkel ca +/- 60 grader. Kan användas som läslampa. För att lysa upp en hel ruff kan behövas flera lampor, hur många är en smaksak. Jag har mätt strömförbrukningen på en lampa vid olika spänningar: 10,5 V---0,38 W 12,5 V---0,49 W 14,5 V---0,55 W 28,0 V---0,84 W
Stefan Söderlund (ej verifierad)
Stefan Söderlund:
Kika in på www.solpanel.se där hittar du lite LED lampor Med vänliga hälsningar Stefan
Lars (ej verifierad)
Lars:
Ernst det är bra att du skrivit en tabell med vilken effekt som lysdiodslampor tar. Hittills har jag dock inte sett någon tabell med vad LED ger. En mycket intressant siffra när man skall ha effektiva ljuskällor är lumen per W (lm/W). Elfa har en tabell som säger att en glödlampa har ca. 12,5 lm/W medan ett lysrör kan ge 95 lm/W. De har också ett 8 W lysrör som har 56 lm/W och en färgtemperatur på 2700 K. Men de har ingen motsvarande siffra för LED. Som jämförelse ger en halogenlampa 17,5 lm/W och har färgtemperatur 3100 K. En lägre färgtemperatur ger ett varmare ljus.
Ernst Blixt:
Hej Lars. Uppgifter om ljusutbyte för lysdiodlampor tycks det vara ont om. En uppgift har jag hittat, den kan alltså ej kan vara allmänt giltig. Den finns på adressen: http://www.lumileds.com/pdfs/DS47.pdf och följande är baserat på innehållet där. För en varmvit lysdiod med lysvikkel +/- 60 grader och namnet Lumiled Emitter LXHL-BW03 uppges ljusflödet till minst 11,9 lm (lumen), typiskt 20 lm. Vid strömmen 350 mA är spänningsfallet typiskt 3,42 V och maximum 3,99 V. Väljes typiska värden är tillförd eleffekt 3,42 V x 0,35 A = 1,2 W. Väljes typiska värden är ljusutbytet 20 lm/1,2 W = 16,7 lm/W. Väljes sämsta värden är ljusutbytet 8,5 lm/W. Vid praktisk drift tillkommer de förlusterna i den elektronik som som behövs för att omvandla båtens spänning om ca 11 till 15 V så den passar lysdioden.
Bosse (ej verifierad)
Bosse:
"Väljes typiska värden är tillförd eleffekt 3,42 V x 0,35 A = 1,2 W. Väljes typiska värden är ljusutbytet 20 lm/1,2 W = 16,7 lm/W. Väljes sämsta värden är ljusutbytet 8,5 lm/W. Elfa har en tabell som säger att en glödlampa har ca. 12,5 lm/W" Om detta är korrekt vad finns dt då för anledning att byta till dioder? Det är ju samma värden som för en vanlig glödlampa.
Olof (ej verifierad)
Olof:
Jovisst spar man ström. Den ström en diod drar är betydligt minrdre än en glödlampa. Du kompenserar ju inte lägre ljusstyrka i lumen genom att lysa längre tid. Eller hur? Ombord i naturhamnar etc. där det är ordentligt mörkt ute räcker oftast ljuset till gott och väl. En lägre strömförbrukning är då dessutom oftast önskvärd. Lycka till!
Stefan Larsson
Senast inloggad: 2014-01-07 - 12:20
Stefan Larsson:
Det är viktigt och skilja på vad man vill ha för ljus men om man benar upp så kan en 1,2 W i kallvitt ge upp till 80lm per 1,2 W och varmvit ca 35 lm per 1,2 W
Varmvit motsvarar 2700 K och Kallvit ca 6500 K. Om ett par månader kommer effekten att ligga över 100 lm per W. Lysdioder är också utmäkta att "dimma" för att sänka effektförbrukningen vid behov. Tänk på att vita lysdioder många gånger är mycket känsliga för ESD och därför ska du köpa lysdioder som inte klarar över 16 000 V för att de inte ska slås ut när du hanterar dem.
Har du några exempel på lysdiodlampor som går att koppla in på båtnät, nominellt 12 V= , i verkligheten varierande mellan 11 V och 15 V ? Lampor som passar i armaturer som finns i marknaden?
Stefan Larsson
Stefan Larsson:
Det finns många alternativ på detta från flera större tillverkare men kanske inga anpassade för att verkligen fungera på sjön. Jag har dock hört att många utvecklar lösningar för detta. Frågan är kanske om vad du vill ha till båten. Idag finns det mängder av varianter som ger ljus och även om de flesta indikerar att de kan fungera 10 000 timmar så är de i realiteten en lösning på 3-4000 timmar som man betalar för. I alla fall om de innehåller små 5 mm lysdioder som kreerar ljus i dessa lösningar. Man bör använda sig av lysdioder som är uppbyggda av silicon för att få en lång livslängd (vilket ger ett jämnare lsusutbyte). Det innebär att dom lysdioder som har en enda ljuskälla trolig har bättre ljusutbyte. Det är också bättre att ha en lins framför lysdioden för en lysdiod har så intensivt ljus så att man rekomenderar inte att titta direkt i den längre än 0,2 sekunder. Den totala energiförbrkuningen kontra hur många lm (utsänt ljus) den levererar är de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till i en båt. I alla fall om det ska finnas ljuskällor i båten när den går på batteridrift.
