laddregulator för solcell
I min båt sitter en svart box som måaste vare en regulator till en vindgenerator som inte längre finns kvar på båten. Jag tänker montera en solcell; frågan är om den befintliga regulatorn går att ansluta solpanelen via, eller om den arbetar på ett annat sätt. 2 A laddström är väl alltid 2 A laddström?!?!?!? nån som vet?
Senast inloggad: 2026-10-18 - 01:37
Om din regulator har har två anslutningar (+ och -) från den förra vindgeneratorn, och likadant för anslutning mot batteriet så bör det funka. Finns det fler anslutningar mellan vindgeneratorn och regulatorn är det lite osäkert, för det kan betyda att regulatorn påverkar fältet i vindgeneratorn för att ställa in dess utspänning, och detta går inte att göra i en solcell. Om du är osäker kan du prova att sätta ett 4.5 volts ficklampasbatteri i serie med ditt båtbatteri+ med en liten säkring emellan. Då får du c:a 17 volt totalt, och om du kopplar denna spänning till vindgeneratorsidan av regulatorn, så skall du kunna mäta sisådär 13.8 - 14.4 volt på batterisidan av regulatorn (beroende på hur smart den är). Eventuellt behöver du ha en minilampa på 1 watt kopplad på batterisidans + och - för att regulatorn skall få ström att jobba med. www.batteknik.se
