Miguel Midhage:
Vi har ett förbrukningsbatteri på 115 Ah installerat av välrenommerat fabrikat. Batteriet är nu 5 år gammalt och det har behandlats varsamt. Jag har under denna samt förra våren och sommaren kontrollerat laddningstillståndet med både multimeter och syraviktsprovare. Alla mätningar har utförts då batteriet vilat under längre tid (dagar). Temperatur ca 20°. Multimetern är digital och av god kvalité, syrviktsprovaren införskaffad hos en av de större biltillbehörsfirmorna. Jag har när multimetern visat en polspänning på lite drygt 12,7 V (fullt) till min förvåning funnit att syravikten legat på ca1,25 g/cm³ (3/4 laddat). Samtliga celler har legat på samma värde. Detta föranledde till att jag införskaffade en ny syraviktsmätare, samt mätte med annan digital multimeter, men resultatet förblev det samma. Frågor till forumet: Kan två olika mätmetoder ge såpass signifikant skillnad i upplysning om laddningstillståndet hos batteriet? Vilken metod är då att se som mest tillförlitlig? Är det möjligen så att det är andra faktorer som spelar ett spratt, såsom batteriets ålder eller det faktum att instrumenten (ändock av hygglig kvalité) kan visa felaktiga värden?
- 177 visningar
