Hva slags sikringer ?
Tor Graver:
Vi har en Comfort 34 fra 1970-årene hvor det er behov for å oppgradere det elektriske anlegget. 14 nye brytere for å fordele strømmen er anskaffet (type Carlings). Båten er oppgradert for langtursegling og vi er derfor spesielt opptatt av å ha et elektrisk anlegg som vi kan stole på og reparere underveis hvis nødvendig. Det finnes så vidt jeg vet ulike sikringer som smelter og ulike typer av automatsikringer. Jeg kan se fordelen med å ha automatsikringer, men hvor pålitelige er disse? Hvis en automasikring skulle svikte så er det vel vanskeligere å skifte en slik sikring enn å sette inn en ny smeltesikring? Hvis vi må regne med at også automatsikringer kan svikte, så må vi trolig ha med mange automatsikringer i reserve. Dette vil føre til ekstra kostnader. Vi lurer derfor på hva vi bør velge og setter stor pris på alle råd. hilsen "Nady"
Hej Tor Blue Sea har bra säkringspaneler för vanliga bilsäkringar finns för 6 och 12 säkringar. Sälj av bland annat Hjertmans www.hjertmans.se då med art.nr 5462-025 (6st) och 5462-026 (12st) (Texten i katalogen) Säkringspanel - Blue Sea - katalog sid 120 Särkingspanel med kopplingsplint både för plus resp minus. Förtenta mässingplattor och skruvar. Max 30A per krets, 100A per panel. Max 32V. Säkringar 5463- ingår ej. Bredd 84, höjd 38mm. Levereras inkl skyddskåpa. Hälsningar Ove
Senast inloggad: 2026-10-18 - 02:35
En säkring skall normalt aldrig lösa ut annat än vid ett direkt fel, eller att man fumlar med något med spänningen på. I många fall är det inte tillräckligt att återställa bara säkringen, man skall även åtgärda det som fick säkringen att lösa ut. Skall man segla ut långt i världen och vill ha så robusta säkringar som möjligt bör man välja vanliga bilsäkringar. De finns i hela världen till mycket låga priser. För att överleva en eller annan glappande felkälla kan man skaffa några återställningsbara automatsäkringar som passar i hållarna för bilsäkringar. Se t.ex. http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2013541.htm När man ändå gör om sitt elsystem bör man överväga att använda tvåpoliga strömbrytare överallt. Detta minskar risken för krypströmmar och radiostörningar, eftersom det då inte längre finns ett stort utbrett minusnätverk i båten som kan samla upp radiostörningar eller små läckage från +12V via fukt. www.batteknik.se
Dick Pettersson
Dick Pettersson:
Hämta info på http://www.delabmarine.se!
