20 volts solpanel
Tack, Leif Hedman, för din alldeles utmärkta artikel om laddning från solpanel i På Kryss nr 4-2006. Jag delar till fullo din erfarenhet när det gäller panelens vinkel mot solen, även om jag aldrig gjort det på ditt vetenskapliga sätt. Ändå har jag några frågor. 1. Jag läser att du använder NAPS laddningsregulator MaxPower, vars nyttoeffekt vi diskuterat här tidigare. Är den värd sitt pris? Tror du att den vid något tillfälle bromsade mer än den gav? Eftersom din batterispänning sällan tilläts sjunka under 70% så kunde du inte fullt utnyttja regulatorns särskilda egenskap, som ju aktiveras vid låg batterispänning och hög laddningsspänning. 2. Du funderade aldrig på att koppla bort NAPS-regulatorn helt? Vid endast 50W panel och 225 Ah batteribank lär du ändå aldrig riskera överladdning. En huvdregel jag lärt mig är 25W och 100 Ah. Du hade alltså 25 Ah marginal. Vid kontinuerlig förbrukning är marginalen avsevärt större. 3. På årets mässa i Älvsjö upptäckte jag att Sunwind säljer en panel "Sunware" (SW3063, 3064 och 5065 - 24W, 35W, 48W) som alla har 40 celler och därför ger upp till 20 volt! Min tanke är att detta måste passa väldigt bra tillsammans med NAPS-regulatorn. Vill du hålla med mig? (Tyvärr är priset också betydligt högre än motsvarande 36-cellerspaneler.)
Leif H
Senast inloggad: 2026-10-14 - 11:03
Leif Hedman:
Trevligt att Du uppskattade artikeln. 1. Jag är egentligen inte någon stor specialist på detta område men ända, vissa mätningar jag gjort tyder på att Max Powern inte skulle vara till någon nackdel. De gånger jag varit nere i 50 % laddning eller strax under har jag nog haft en del nytta av Max Powern. Priset har jag inte brytt mig om. 2. För mig känns det ändå bra att ha en regulator så slipper jag fundera på om jag kan undvara den eller ej. 3. Max Powern borde göra mer nytta vid 20 V panel. Om man är i ett varmt klimat (alltså normalt ej Sverige) som Västindien, så sjunker effektiviteten på panels med temperaturen . Därför förekommer 20 V paneler mer i varma länder än i Sverige. Siemens tillverkar 20 V paneler eller i alla fall har dom gjort det. Jag har nu bytt båt och funderar på hur jag skall arrangera panelerna. Jag har tänkt mig minst 150 W. Huvudalternativet är att lägga dessa horisontellt på en targabåge i aktern men med någon slags möjlighet att rikta dom mot solen, mest när jag ligger i hamn. Jag skall värdera 20 V paneler (om pengarna räcker).
