Gråvatten och svartvatten i samma tank?
Lars:
Hej. Jag håller på att byta ut toaletten och hålltanken (septictanken) i båten. En tanke som slog mig var att jag skulle kunna slå två flugor i en smäll genom att ansluta även diskhon till samma tank via ett vattenlås. Är det en bra lösning, eller finns det några problem som jag har förbisett? /Lars
Senast inloggad: 2026-11-05 - 17:06
Mja, om man diskar i diskhon och sköljer, delvis med sjövatten, så blir nog volymen minst 10, troligen 20 gånger större än för toalettvolymerna. Så i stället för 40-60 liter får man då ha 400-1200 liter eller mer i sin septictank. Har man en så stor båt att detta går bra, så kommer ju nästa problem,nämligen hur lång tid det tar att tömma den med de tömningsanordningar som installaeras i hamnarna.
Senast inloggad: 2026-11-02 - 21:41
Hej Lars Jag har kopplat min diskho till toatanken. Jag har en kran under diskhon så jag kan välja tank eller ut i sjön. Om diskvattnet skall gå till tank eller ut bestämms av var jag ligger och när jag kan tömma nästa gång. Kan man tömma med två till tre dagars mellanrum är det inga problem för oss att låta allt diskvatten gå i tanken. Det känns riktigt bra när man ligger i naturhamn med fullt av badande barn och ändå kunna diska utan att få ett blankt lager av fett på havsytan. Jag har en tank på 100 liter och den tömms vid sugtömningar på någon minut. Som vattenlås går slangen till tanken i en båge så att det alltid står vatten där. Hälsningar Ove
Lars (ej verifierad)
Lars:
Jag lär inte få några volymproblem, har inget sjövatten till diskhon och tanken blir 130-140 liter stor. Ove: Kran för val av utsläpp har jag funderat på. Det är nog en bra idé. Vad har du använt för typ av kran? /Lars
Hej Lars En vanlig 3-vägsventil med L-kula. En 3-vägsventil med T-kula om man vill ha något utlopp rakt igenom. Hälsningar Ove
