Biltemas knapar
Jörgen:
Hej Har funderingar på att köpa Biltemas knapar med art.nr 25-397, 250mm. Pris är ju onekligen lågt, 89.90:-/st kostar dom, men är kvaliteten lika låg kan man ju då undra ? //jörgen
Gunnar S (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-11-05 - 17:17
Gunnar S:
Köpte inte just den knapen du talar om, men en mindre modell. Tyvärr måste jag säga att den rostade som f-n. Visserligen sitter den i ett utsatt läge på fördäck och jag har seglat med den i riktigt salta vatten från Gibraltar till Stockholm. Så den klarar sig säkert bättre i Östersjön. Men just nu ser den mest ut som om den var gjord av vanligt stål. Så RF-kvalitén måste vara extremt låg. Nej, min åker överbord! www.eilean.se
Jörgen (ej verifierad)
Jörgen:
Ja det kan nog tänkas att RF kvaliteten inte är så mycket att hurra för men å andra sidan går det ju 3 st på en ROCA knap t.ex. kostnadsmässigt alltså ! Tror jag ska göra ett försök iaf, huvudsaken till att börja med är ju att dom inte brister. //Jörgen
Gunnar S:
Jag skulle nog inte använda en sådan knap till ett ändamål där det ställs stora krav, som t.ex förtöjningsknapar. Om de rostar i den takten som min gjorde kan man mycket väl tänka sig att materialet i andra avseenden är sekunda och kan brista vid stora påkänningar.
Jörgen:
Ja du kanske har rätt, man kanske ska ta reda på vilken RF kvalitet dom håller först, det framgår ju inte av sidan, men jag är tveksam till om Biltema kan svara på det egentligen. //Jörgen
/// Patrik (ej verifierad)
/// Patrik:
Jag har de minsta i samma serie och mina rostar inte alls, dock passar jag på att putsa dem samtidigt som jag polerar friborden varje vår. Mina har inte gått i så tufft vatten som Gunnar och "Eillan of Rhu" utan hållt sig i Skagerack, Kattegatt samt Östersjön. högt & fort /// Patrik
