Ankarlina på rulle
Kjell Johnsson:
Här ett tips till alla som använder band på rulle till ankaret. Jag råkade ut för ett brott på linan, dvs bandet, i somras och testade därför draghållfastheten på ett professionellt lab. På 16 år hade brotthållfastheten gått ner från 2500 kg till 242 kg. Det motsvarar en årlig nedsättning av hållfastheten med 140 kg eller 5 %. Bandet var tillverkat av Ankarolina AB i Vårgårda (det vanligast förekommande fabrikatet). Det var 26 mm brett och 56 m långt och mätningen gjordes på ytteränden. Inneränden, som aldrig varit i vattnet, höll för 1100 kg. Tillverkaren uppger att materialet, polyester, är det bästa tänkbara för ändamålet och att man måste räkna med en nedsättning av hållfasten efterhand. Det är normalt. Det gäller bara för båtägarna att ha detta i minnet. Utbytesband finns att köpa.
Senast inloggad: 2026-11-05 - 17:22
Det vore intressant att få reda på mera detaljer om var och hur Ankarolina-bandet gick av. Om det var i den sydda öglan, om det var i det yttersta varvet som exponerats för UV osv. Detta styr ju rätt mycket vilken åtgärd man bör vidtaga.
Ernst blixt, sekr. i BTN. :
Båttekniska nämnden jobbar med rapport för På Kryss.
mikolaj långseglare (ej verifierad)
mikolaj långseglare:
Det var en viktig nyhet - en leksak till skall kastas ut direkt - Ankarolinas produkter,- nej tack!
Lars-Anders We… (ej verifierad)
Lars-Anders Westlin, SXK-Stockholmskretsen, Tekniska Kommittén:
Det var intressant! När jag pratade med en av Roblons anställda för flera år sedan så sa han att nedsättningen av hållfastheten uppgick till max 10% efter 10 år. Ditt prov visar alltså att detta var fel. Roblon hade vid detta tillfälle ringt upp mig för att man var arg på mig då jag påstod att jag tyckte att polysterbanden inte var lämpliga att ankra och förtöja med eftersom de har alldeles för liten töjning vid normal belastning. I praktiken blir det som att ankra med wire. Vem vill göra det?
Mitt råd till de som inte längre vill ha platt polyesterband är byta till vanlig rund ankarlina upplindad på en särskild lintrumma. Jag har fått reda på var man kan få tag i en sådan lintrumma. Den heter REPEX och tillverkas av Lidingö Finmekanik AB, tel 08-765 86 74, 767 82 46, fax 08-731 94 63. Den görs endast på beställning och finns inte ute i detaljhandeln. Kvalitén är hög. Gavlarna är tillverkade i Lexan (polykarbonat) och fjädern som automatiskt rullar in linan är rostfri. Fjäderkonstruktionen gör att man kan montera trumman under däck i t ex ett stuvutrymme och låta linan gå ned genom ett hål i däck. Vid tilläggning håller fjädern linan sträckt så att du slipper få den i propellern. Trumman rymmer 50 m 12 mm-lina. Efter diskussioner med firman har de beslutat att sänka priset med ca 15 % till medlemmar i SXK. Följande priser gäller inkl moms: 3300:- SEK inkl 50 m multiplait-lina (fabrikat Polyrope) eller 3000:- SEK inkl 50 m 3-slagen nylonlina. Mitt råd är att Du väljer multiplait och att du kompletterar med några meter kätting
Ernst Blixt, sekr. i BTN.:
Rapporten kom ej med i majnumret av På Kryss. Den finns i stället nu på www.sxk.se + länkar Fråga om teknik + Båtteknik + Ankring & förtöjning. Dessutom finns den som bilaga här.
