Falsk trygghet
Martin Vestergaard:
Hästsko böj Många båtar har en hästsko böj sittande på pushpit. Jag hade tänkt att montera en sådan också. Men fick den tanke, att jag undrade om hur den egentlig skall användas. Det går inte att få den runt kroppen under armarna, runt om halsen skulle vara mycket ansträngande att hänga på det vis i flera minuter i vattnet. Skrev til Baltic, och bad om att få veta hur det var tänkt att den skulle användas, och om möjligt få en skriftlig instruktion. Någon instruktion finns inte, hur man har tänkt att den skall användas blev inte besvarat, enda svar var att den var tänkt som en flythjälp, och alttså inte en livböj. Många tror att det är en livböj, vilket är falsk säkerhet. Fråga 1: Kan någon här på SXK säga hur en sådan skall användas på bästa sätt för en person som har hamnat i vattnet? Fråga 2: Vilken livböj skulle vara lämlig att ha på en segelbåt? Ship ohöj Martin
Sambal (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-11-23 - 02:24
Jag har aldrig själv provat en livboj "på riktigt". Men jag har noterat att utvecklingen går i vågor(!). Fram till 60-talet skulle livbojarna vara runda. Sedan var detta helt fel och de hästskoformade tog över. Men nyligen har man konstaterat det du misstänker, Martin, att dessa är svåra att använda för en nödställd. Därför finns rekommendationer att återgå till de cirkelrunda. Dessa ska man antingen "simma upp i" eller vända över sitt eget huvud. Därefter kan man vila armarna på ringen, vilket är bra för att få huvudet högt över vattnet utan att behöva anstränga sig så mycket. Det betyder ju också att man kan hänga där längre. De hästskoformade har jag sett användas som flythjälp av barn som badar i naturhamnarna. De sätter sig i botten av hästskon och har en del framför magen och den andra bakom ryggen. Lite vingligt blir det så det är nog inte rätt sätt för en nödställd. Jag vill kasta ut en ny fråga: Finns det någon som har haft användning av en livboj i en nödsituation? Eller är det något som vi alla släpar runt på men som aldrig kommer till användning?
Stephanie (ej verifierad)
Stephanie:
En "Hästskolivboj" har även den nackdelen att den är för lätt att kasta iväg. Ofta när en situation uppstår blåser det lite och då flyger bojen iväg som ett löv och når inte den nödställde. Denna typ av boj är en leksak! En rund livboj som har en viss tyngd är mycket bättre. Bör vara utrustad med flytande lång lina fäst i båten så att bojen kan halas in. Alternativet är en s k life-sling där en sele är förbunden med lång lina. Tanken är att köra runt den nödställde och på så sätt fånga in den nödställde i slinget och selen. Just selen är gjord så att man vid behov kan lyfta upp personen i denna.
Martin (ej verifierad)
Martin:
Tacksam för svaren. Bra att veta att jag inte är den enda som har kommit fram till att en hästsko boj är en leksak som kan ge en falsk trygghets känsla. Jag kommer inte att köpa någon hästsko boj, inte heller som leksak. En Life Sling låter interssant. Samtidig funderar jag på om en livböj behövs om alla¨ombord bär redningsväst. En flytlina som är bra att kasta ser jag som et måste. Tar gärna emot fler inlägg och meningar om ämnet. Martin Nausika
seabeijner
Ulf Beijner:
Som gammal tjänsteman i Sjöfartsverket har jag flera gånger frågat mig hur tillverkaren av hästskobojar, både de med fyrkantit tvärsnitt och kanske de med ovalt, kunde få regelskrivarna inom dåvarande IOR (inte åsnan i Nalle Puh) att "påtvinga" kappseglande båtar denna boj. Den är för lätt för att kasta långt, den behöver drivankare för att inte blåsa iväg över vattnet och den går inte att få runt livet. En standard livboj för handelssjöfarten ser litet stor ut men jag har själv använt en på min Storfidra. Bojen är prövad endast under övningar och om man simmar fram mot den och slår till den med handen slår den runt och oftast rakt över huvudet. Ar igenom och den går att använda som flythjälp. Simma i den går nödtorftigt. Häls Ulf
Rustica
Senast inloggad: 2026-10-01 - 16:51
Gunnar Åkerlund:
Vår båt var vid köpet utrustad med en Lifesling-anläggning. Jag säger anläggning för att jag att bojen är kompletterad med ett antal detaljer. Vi provade vid en simpel övning för några år sedan med några intressanta erfarenheter. Först Lifesling: Utvecklades i Kanada(?) för ett antal år sedan efter en studie av fall med man över bord. Den dominerande svårigheten sammanfattades som svårt till omöjligt att få en person tillbaka i båten igen . Själva bojen består av tre cellplastblock lagda i en U-form och sammanlänkade av ett textilfodral, i sin tur fästa vid en flytande lina, ca 35 m lång. Linan är även fäst i båten och lina och boj förvaras på pulpit i en väska med kardborrelock. Vid MOB kastar man ut bojen, linan löper ut och genom att föra båten i en cirkel runt MOB kan denne fånga upp linan och krypa i bojen likt en hästskoboj, öppen framåt. En ytterligare detalj är en flerskuren talja, fäst högt upp i ex riggen och med en karbinhake som MOB kan fästa i en rostfri ring på bojen. Detta är alltså den centrala detaljen i systemet och det som skiljer Lifesling från en lös boj. ÖVNINGEN: Gick till så att mannen i familjen, 80 kg, hoppade i sjön. Solig sommardag nära stiltje. Båten manövrerades för maskin av en besättning bestående av två barn och mamman i familjen, 60 kg. 1. Båten måste köras mycket snävt och nära MOB för att linan ska snörpa inåt. Detta kan vara en svårighet i besvärlig sjö. 2. Att sedan fånga linan och koppla sig är enkelt för MOB, förutsatt en bibehållen fysisk förmåga. Det är alltså viktigt att SNABBT komma till koppling. 3. Vi provade att besättningen hissade en tänkt helt utmattad MOB utan hjälp från denne. Detta var inte möjligt trots sexskuren talja med kullagerblock. Då var det ändå stilla. Med hjälp från MOB gick ombordmanövern bra. Sammanfattning: Om studien har rätt är en lös boj av mycket begränsat värde. Att simma mot en båt som rör sig och att nå den sista biten in i den motsjö som skrovet skapar är mycket svårt. En lina som enkelt kan nå MOB är vitalt. En utmattad MOB behöver rejält med kraft för att ta sig ombord, prova att bada med fleeceunderställ och sjöställ någon gång. Väl uppe ur vattnet känns det som att ha en femtonåring på axlarna med allt vatten i kostymen. En väl placerad bad- eller räddningsstege som går minst 30 cm under ytan är närmast en förutsättning för att komma upp. Badplattform etc kan naturligtvis ersätta i vissa fall. Vår båt har låga fribord, men känns väldigt hög nedifrån ändå... Viktigast av allt: ÖVA! Och skriv sedan om det här. Blöta hälsningar, Gunnar
