Black Jack
Thomas Kronlund:
Jag fick kännedom om att alla som seglar i tidvatten och använder propelleraxeltätningen Black Jack måste lufta ur densamma, VARJE GÅNG, om man stannar på ställen som torkar ut. Undrar hur många som verkligen tänkt på detta? Om man inte gör det får tätningen inte tillräcklig kylning/smörjning och bränner sönder, med läckage som följd. Då allt fler seglar i områden med tidvatten borde På Kryss ta upp frågan.
Thomas Krpnlund (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-11-23 - 02:16
Thomas Krpnlund:
Hej Erling, Jag tänker inte ta jobbet ifrån dig, så research och skriva får du göra själv. Men jag kan upplysa dig om att Volvo Penta ser så pass allvarligt på saken att Black Jack inte säljs i områden med tidvattten, just på grund av att det är dels kan vara krångligt att utföra åtgärden och dels därför att det är lätt att glömma. Hälsningar Thomas
Erling Matz (ej verifierad)
Erling Matz:
Hej Thomas, skriv gärna 25 rader om vad Black Jack är och de rekommendationer som finns så ska jag ta in det i På Kryss. Skicka din text till pakryss@sxk.se Med vänliga hälsningar Erling Matz
Senast inloggad: 2026-11-18 - 13:16
Hej Black Jack är nog den bästa tätning som finns bara man sköter den som Thomas påpekar. För oss som inte har båten liggande på botten tidvis är det bara att ge den lite fett före sjösättningen och klämma på den när man sjösatt så att luften kommer ut och vattnet kommer mot tätningen. Jag har en som monterades i båten när den var ny 1983 och motorn har gått 3800 timmar. Det finns rekommendationer att man skall byta efter ett visst antal timmar men jag har inte bytt och den har ännu inte läckt en enda droppe och jag tänker inte byta förrän den läcker. Jag har i vinter även monterat en Black Jack som roderaxeltätning då den tidigare alltid ville läcka, nu är det tätt vid rodret. Hälsningar Ove
Köpte en segelbåt i juni och stört mig på att den ha läckt in lite vatten.
Efter del letande hittade jag en Black Jack-tätning tätning där jag tror att vattnet kommer in.
Det ståra på olika forum, så även detta, att tätningen skal luftas men den är ju stenhård !?!?!?!
Hur luftar men den ???
Magnus Sterky
Senast inloggad: 2026-10-20 - 17:52
Med båten i vattnet kniper man med tumme och fingar ihop Black-Jack i änden som pekar mot motorn. Man gör detta så att den blir liksom äggformad med smaländen uppåt. Det är där luftfickan som skall bort finns. Kläm till ordentligt så att det kommer in några deciliter vatten, då har luften åkt ut.
marede
Senast inloggad: 2025-07-22 - 22:08
Jag bytte motor i vintras och då även axeltätning till en black jack. I somras vid sjösättning var det enkelt att lufta, då var gummit mjukt. Nu när jag torrsatte tänkte jag klämma på den för att se om jag kunde få ut något vatten inför vintern men då var den stenhård. Jag kunde inte klämma ihop den något alls, det var som om det vore massivt gummi.
Två frågor:
  1. Någon som upplevt samma?
  2. Behöver tätningen "luftas" inför vintern för att få ut vatten?
Mvh Martin
