Senast inloggad: 2026-10-14 - 16:13
Skada som uppstod vid angöring i naturhamn
Ralf Lennartsson:
Min fråga gäller en tvist om vem som har ansvaret vid en skada som uppstod vid angöring i naturhamn. Angörande segelbåt får klartecken från förtöjd segelbåt att angöring kan göras. (Ankare akterut och förtöjning i fören). Angörande segelbåt vänder runt för att sedan lägga sitt ankare och går därefter rakt västerut mot land med utsikt i fören med fokus på land och bottenförhållanden mellan två båtar, fendrar är placerade på segelbåtens sidor. En nordvästlig vind gör att segelbåten styr närmare den nordligast liggande segelbåten, där föraren tidigare gett sitt klartecken. Föraren sitter passiv i sittbrunnen med ansiktet vänt bort från den angörande segelbåten. Då bommen visar sig sticka ut utanför relingen på den förtöjda segelbåten hakar den angörande segelbåtens spridare i bommen. Spridaren som sitter monterad ca 10-20 cm från segelbåtens sida. Angörande segelbåt stoppar och bomkapellet som sitter på bommen på den förankrade segelbåten rivs sönder. Angörande segelbåt är 31 fot och den förankrade segelbåten är 35 fot. Min fråga är vem som har ansvaret för den uppkomna skadan? Föraren som angör eller föraren som gett klartecken för angöring? Mvh/ Ralf L
kuling
Lennart Lundin:
Det är skepparen som ansvarar för vad hans båt åstadkommer gentemot en stillaliggande båt. Omständigheter kan variera såsom väder eller båtgrannars välkomnande, men detta betyder inte att man inte är skyldig att ersätta de skador man åstadkommer. Att t ex grannens bom sticker ut är något man ska ta hänsyn till när man närmar sig en angöring. Ett solklart fall där du bör ersätta de skador som du åsamkat din granne.
