Hej Jag är en kille som precis skaffat en båt, eller rättare sagt - köpt ut farsgubben. Jag har dock haft världens otur och behöver hjälp med två frågeställningar då jag dels haft vandalism på det varv jag ligger vid + skador på själva båten. Vid den förvarings-hamn jag använder för vinterförvaring (vill ej nämna namn, hoppas det är ok) så hade några tagit sig in och vandaliserat båtar, däribland min. Har varvet någon skyldighet eller kan de friskriva sig helt? Sedan stod min båt förvarad rätt nära själva sjön och den har fått vissa vattenskador pga översvämningar. Är det mitt ansvar igen eller kan jag på något sätt begära skadestånd från de jag hyr av? Då kontraktet är ett standarskontrakt så undrar jag om det finns någon lag på området, för den går ju inte under KtjL då förvaring av båt ej räknas till lagens område. Har någon hört om något liknande fall? Tack på förhand för svar Med vänliga hälsningar Tomas
- 8 visningar
