Silva 5000 kompass
Joakim Nömell:
Hej alla. Rotade runt i min båt här om månaden och hittade en kompass, Silva 5000 tror jag den heter undangömd i en låda i fören, satt monterad på ett skott. Verkar bara vara en givare som förutsätter ett instrument för avläsning. Någon som vet om den pratar NMEA eller kräver Silva display för att läsa? Annars är det ju inte fel med en magnetisk kompass kanske.
Senast inloggad: 2026-08-25 - 16:51
Hej! Jag hittade en manual i pdf-format här: http://www.nexusmarine.se/upload/marine/marine/manuals/5000s.pdf (Du får lägga huvudet på sne.) Den skall prata NMEA, med "dialekten" 0183. Om du har tur kanske du på någon nätbaserad auktionsajt eller annan loppmarknad hittar ett instrument till din givare.
Joakim Nömell (ej verifierad)
Joakim Nömell:
Pratar den NMEA 0183 så behöver jag inget instrument, då bör min Garmin 2110C kunna visa data från den. Fast frågan är hur nödvändigt en magnetkompass eg. är när man ändå har kursen via satelit.
Henrik (ej verifierad)
Henrik:
Hejsan Om du bara har givaren så måste du ha ett Silva instrument. Det är bara instrumentet som snackar NMEA, givarens signal är två 0-10 V sinuskurvor, där fasförskjutningen mellan kurvorna ger en kompasskurs. Henrik
Joakim Nömell:
Tack, då får givaren åka i elsoporna =)
Henrik:
Varför slänga givaren, den passar även till nya silvainstrument. Det kanske annars finns någon som behöver reservdelar. Henrik
Sambal (ej verifierad)
Synd att den inte är självdevierande - då hade jag köpt den av dig... Då hade man också kunnat koppla ihop den med Nexus (Silvas) nya trådlösa vindmätare. Någon som provat den, förresten? Ny diskussionstråd i så fall.
