SeaClear-problem
Joakim Nömell:
Hej på er. Har problem med positioner i SeaClear. Jag har en srw-fil på ca 51KB, inte särskilt stor således, med rätt många positioner i. När jag försöker editera en del av dem får jag "Stream read error" när jag trycker på spara eller "Finn position". Det verkar gå bra att lägga till nya positioner och editera de flesta andra. Ibland får jag samma fel när jag ska spara ner allt i en SRW-fil istället för den temporära t_wpald.srw-filen. Någon som råkat ut för liknande?
Joakim Nömell (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-10-17 - 21:02
Joakim Nömell:
Berodde på en defekt KAP/BSB-fil om någon råkar ut för liknande problem nån gång. Filen ersatt och allt fungerar klockrent. Tack Olle!
