Nu erbjuder Ozi-explorer i sin senaste utvecklingsversion (3.95.5m) möjligheten att visa flera sjökort på datorskärmen utan att du ser skarven mellan dem. Detta är sannerligen efterlängtat! Jag har testat hemma vid skrivbordet och kan konstatera att samtliga aktuella BSB-sjökort från Hydrographica över Sthlms och Ostkustens skärgårdar klarar provet med glans. Med Sjöfartsverkets kort är det sämre. Följande kort i Sthlms skärgård, av 2007 års BSB-upplaga, kan inte visas "skarvlöst": 611, 613, 6142, 6144, 6145. "Not found" är felmeddelandet. Möjligen går det bättre med färskare upplagor? Återstår att testa detta i praktisk användning. Eftersom de valda sjökorten måste hämtas upp manuellt kan man undra vad som händer när man kommer till kanten på något av dessa kort. Hittar Ozi automatiskt nästa kort som inte är "skarvlöst"? Dock finns möjligheten att i förväg hämta upp intressanta sjökortskombinationer och därefter spara dessa i en särskild mapp och med nytt namn, för att underlätta användningen. Kanske kan man då tala om för Ozi att den endast ska leta efter sjökorten i just denna mapp? I så fall fungerar säkert automatiken som vanligt. Antalet samtidiga sjökort begränsas av storleken på datorns internminne, tror jag. En begränsning går i alla fall att justera. Man kan välja momentant (åtminstone innan man har sparat med nytt namn) vilket av sjökorten som ska ligga över det andra genom att flytta dem upp eller ner i en lista. Det översta av två kort blir dominerande. När Sjöfartsverket har fått ordning på BSB-versionen av 6145 blir det alltså äntligen möjligt att slippa de förargliga sjökortsskarvarna i området mellan Mörtöklubb, Mörtö Bunsö och Kymmendö, söder om Fjärdhällans fyr på Jungfrufjärden, när man söker sig till ytterskärgården från Nämdöfjärden. Du som "bara" har en plotter i båten förstår kanske inte problemet. Det gör inget ;-) Jag bifogar en skärmdump av inledningen på hjälpfilen där bl a begränsningarna framgår.
- 20 visningar
