borkavegan
Senast inloggad: 2024-09-24 - 11:42
Koppla GPS till autopilot
Roland Jonsson:
Har en handhållen Garmin GPS Map 76C som jag vill koppla till en Raymarine ST1000+. Kontakten i GPS:en har 4 stift (data in, -jord, data ut, strömförsörjning). Hur många kablar skall jag koppla? Räcker det med (data ut) brun kabel till autopilotens stift 6? Vore tacksam om någon kan svara. Borkamannen.
Senast inloggad: 2025-04-10 - 15:41
Data ut och jord räcker. Ställ GPSens gränssnitt på NMEA och Bd=4800
borkavegan
Roland Jonsson:
Hej....! Tack för svar. Ska det vara som följer? Från den 4-poliga kontakten GPS "data ut" till autopilot "White NMEA+ stift 6" samt från 4-poliga kontakten GPS "Ground (-)" till autopilot "Blue (0 volts) stift 2"?
