In i dataåldern
Mats Lindberg:
Jag har en lap-top över och tänkte använda den som nav dator. Datorn skall stå på navbord och vara komplement till papperskorten i sittbrunn. Vad behöver jag göra? Vilket nav program fungerar bäst (prestanda/pris)? Jag har Simrad GPS med slav, Simrad rorkultspilot och Silva nexus vind/logg/lod. Vindil
Per Leward (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-10-18 - 06:52
Per Leward:
Hej Mats! Beror lite på vad din Laptop har för prestanda men jag skulle nog föreslå naviagtionsprogram som Fugawi, Trident och Transas. De har alla mycket låga systemkrav och fungerar bra på lite äldre datorer. Du kan säkert få ut NMEA data från din Simrad GPS, kolla i manualen. Dessutom kan det finnas möjlighet att även ansluta din autopilot till systemet och få navigationsprogrammet att hålla båten på rätt kurs under hela seglatsen. Anslutningarna sker till datorns comport (RS232) eller med adapter till USB. Priserna beror mycket på antal sjökort, men ett program + 1 sjökortsområde ca 3.000 - 5.000kr. Hälsningar Per Leward www.navsystem.se
Jag föredra BSB kort som är en exakt kopia av papperskorten. De kör jag i TIKI navigator, som är ett av det mest lättanvända programmen. "Tyska" båtsportkort i BSB och papper över västkusten 840 kr ink "enkelt" navprogram. http://www.tiki-navigator.com/ http://www.nv-verlag.de/elektronische_see_serien_serie5.htm http://www.soltek.se/kartor/sjokort.htm http://www.fendern.se/segla/index.php?showtopic=1700&st=0
Björn J (ej verifierad)
Björn J:
Det enklaste tycker jag är att koppla en gps-puck direkt till datorns usb-port, och då inte ha någon adapter från ordinarie GPS mottagare via adapeterkabel till com- eller usb-port. Clas Ohlsson har en sådan för endast 549 kr. art.nr: 38-2900 Man får då två oberoende GPS-mottagare ombord, den ordinarie och den i datorn. Jag gissar att du kommer billigare undan med en gps-puck till datorn än att köpa Simrads datorkabel..? Ett problem kan vara att sateliternas signal inte når ner i ruffen eller under ett doghousetak, men det är lätt ordnat med en usb-förlängningskabel för några tior från "Clas i sjön" eller databutiken. Gps-puckar brukar vara vattentäta och utrustade med magnetfäste, och magenter ombord är väl egentligen inte så där jättebra, kan ju störa kompassen. Själv använder jag Fugawi med BSB kort, och har "Det levande sjökortet" i reserv. Tycker att Fugawi är det mest lättanvända, men smaken är ju olika. Clas Ohlsson säljer även 12 v nätaggregat till bärbara datorer.
Christer (ej verifierad)
Christer:
SeaClear är ett bra gratis alternativ finns på svenska och med svensk manual. Ladda er här http://www.sping.com/seaclear/index.htm
Erik (ej verifierad)
Erik:
Det enklaste (billigaste) är nog att skaffa en GPS-puck på t ex Clas Olson och koppla till datorn vis USB-port och sedan installera Det Levande Sjökortet. Det funkar kanon och du känner igen dej eftersom det är en kopia på papperskortet. En nackdel, tycker jag är att behöva gå ner i ruffen för att lösa av på PCn. Jag funderar därför på att skaffa en plotter istället som jag kan ha inom synhåll från styrplatsen.
bo hoffsten (ej verifierad)
bo hoffsten:
Detta att kunna ladda ner sjökort helt gratis låter för bra, men jag skall prova. Oavsett är det väl bra att kunna koppla ihop pilot GPS radar etc. . Vill man sen ha en skärm ute kan man handla en på ex net on net och bygga in den i hembockad plexiglas som jag såg i en båttidning. Jag tror det var Pr. Båtäg. Nån som har ideer kring detta?? Kolla in, jag tror det var julinummret -07, på tips o trixsidorna där en av erfarenhet funktionell idé presenteras. den panelen kan man sätta många roliga saker på Hälsningar från Bosse
Lase L:
Seaclear är gratis och lätt att ladda ner. Men det följer inte med några sjökort. Till Seaclear kan du köra BSB-kort eller skanna av dina egna papperskort. Tyvärr tar inte Seaclear de "nya" billiga tyska BSB-korten som är ver. 4. http://www.nv-verlag.de/elektronische_see_serien_serie5.htm
Bosse (ej verifierad)
Bosse:
Jag tänkte väl det, Men följer det inte med drivrutiner eller vad det heter när man köper kort? Jag är inte så insatt i ämnet men jag vill lära mig. Tänkte ta oss upp till norrlandskusten i sommar om det går bra med väder och att vi får vara friska. Jag har inte varit norr om Öregrund med båt så det vore spännande med det ljuset. Jag får helt enkelt spåna runt lite efter lämpligt program och sedan lära mig hur det funkar. Min äldste son är duktig på sådant då han ägnar sitt yrke åt bl a navigation och tillika lär ut konsten. Tack för tipset och: KEEP SAILING önskar Bosse
