jason@barbanet
Senast inloggad: 2026-07-30 - 21:53
Garmin 152 + Raymarine Ray54E
Jens Andersson:
Jag försöker få min GPS (Garmin 152) att skicka positionsdata till min VHF (Ray54E). JAg kan konstyatera att GPSn sänder ngt på NMEA-förbindelsen; voltmetern pendlar mellan 0V och 3V ungefär varannan sekund. Men VHFen accepterar inte det utsända. Felsökningstips emottages tacksamt. /j
Karl Johan (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-10-18 - 09:46
Karl Johan:
Hej Jens, Kan du inte välja t.ex NMEA - NMEA på din Garmin för att få "rätt" utsignal? När jag kopplade min Garmin 128 till datorn var jag tvungen att ha den på NMEA - NMEA för att datorn skulle få "rätt" signal in. Om jag ville skicka ex en waypoint till GPS:en var jag tvungen att ändra till Garmin - NMEA har jag för mig. Mvh Karl Johan
jason@barbanet
Jens Andersson:
Tack för tips men formatet är konfigurerat NMEA/NMEA. Ska kolla med dator att utsignalen är rätt. /j
Hyperterminal heter att användbart Windovs program, ligger i Program/Tillbehör/Kommunikation. Koppla GPSen till någon com port och läs vad som kommer "ut"
Hej Jens Kontrollera också hastigheten. Min DSC VHF vill ha 4 800. Garmin sänder ofta 9 600. Hälsningar Ove
jason@barbanet
Jens Andersson:
Test med dator visar att GPSn fungerar utan anmärkning. Den levererar många NMEA sentences, den första en $GPMRC. Hastigheten är 4800 bps, 8 bitar per "ord" utan paritet. SÅledes är det antingen kabeln till VHFn som inte fungerar eller VHFn i sig som antingen inte fungerar som den skall eller som inte accepterar det format GPSn använder. Enligt manualerna använder GPSn NMEA 0183 v2.0 med VHFn använder NMEA 0183 v1.5. /j
jason@barbanet
Jens Andersson:
Problemet löst. det var ett fel i VHFens kontakt för anslutning av GPSen. Ett stift i DIN-kontakten var snett vilket gjorde att han- och honkontakt kunde kopplas ihop 30 grader fel. Tack för tips och råd. /j
