Data ombord
Jerry:
Har navigationsprogram pa datorn. Fungerar bra med min gamla dator. Nar jag kopte en ny dator hade den ingen serieingang for GPS´. Jag kopte darfor en adapter serieingang 9-polig mellan Garmins standardsladd och datorns USB ingang. Detta fungerar inte .Bilden hoppar och batens lage visas ej. Har ni nagot tips hur jag skall gora. Tacksam for hjalp.
Hej Jerry Du kan ha råkat ut för att datorn tror att din GPS är en mus. Om du startar datorn och först när datorn är igång med programmet ansluter din GPS brukar det fungera. Du kan också när detta händer dra ut din GPS och via Start/kontrollpanelen/system/maskinvara/enhetshanterare/möss och pekdon/ Där står troligen något om Microsoft ballpoint som inte fungerar för att du har dragit ut GPS:en. Inaktivera denna. Microsoft har också en uppdatering som löser problemet, men jag hittar den inte. Hälsningar Ove
Hans Brolin (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-10-17 - 21:03
Hans Brolin:
Hej, Hoppande möss är välkänt. Titta på SeaClears hemsida http://www.sping.com/seaclear/, längst ner efter downloads finns en lista med "Links" där finns en länk till Microsoft som talar om hur man kopplar ifrån "plug-and-play" (som är grundproblemet) på en port. Du måste veta vilken port GPS:en finns på (normalt COM1). Mitt i MS artikeln finns en länk till en annan MS-artikel som kan ge mera bakgrund. Hälsn Hans
goran
Göran Säwensten:
Hej, Undrar bara om Jerry fick ordning på sitt problem? Tänker köpa ny dator och konstaterar att den som svarar mot mina övriga behov bara har USB-anslutningar. Support svarar med ett hånflabb att "Såna portar slutade vi med för två år sedan". De föreslår en dockningslist + adapter för ca 2000:- + 400:-, då kan man ju lika gärna köpa en dyrare dator vilken man inte vill. Har någon lyssnat med Garmin? Hälsningar Göran
Vill bara förtydliga det som skrivit ovan: Om man har GPS:en ansluten med serieport - stoppa in denna kontakt efter datorn startat färdigt. Om man har GPS:en ansluten med USB-port via en USB-GPS-anpassningsklump - starta datorn med USP:n insatt men inte GPS-USB-kontakten ansluten. Då kommer Windows att (helt rätt) konstatera att det finns en USB ansluten. Efter Windowsstart trycker man in GPS-kontakten till USB-omvandlaren.
Lars (ej verifierad)
Lars:
Titta in på Clovers hemsida (http://www.clover.se/), de har det mesta i omvandlingsväg. Jag köpte en färdig kabel med USB.kontakt till min Garmin 76. Fungerar utmärkt. UDPC01 Kombikabel Garmin till USB Kabel för Garmin med rund (4 pin) kontakt, Garmin 12XL,72,76 m fl för anslutning til USB. Dataöverföring via USB och spänning från cigguttag. Kostar idag 549 kr.
goran
Göran Säwensten:
Tack för tipsen! Hälsningar Göran
Per Leward (ej verifierad)
Per Leward:
Hej, Problemet med sk Jumping mouse blev aktuellt i samband med Windows XP och 2000 intåg på markanden. Det bästa sättet att komma tillrätta med problemet är att gå in i registereditorn och "tala om" för datorn att den inte skall aktivera seriell mus på aktuell comport. Annars kommer problemet tillbaka varje gång datorn startas med GPS:en inkopplad/påslagen. Hur man gör finns bl a beskrivet här: www.transasnautic.com/downloads/manuals/Jump_2K_XP.pdf Hälsningar Per Leward www.navsystem.se
