westwind
Biltemas lysdiodslanternor
Martin Hinders:
Hej, är det någon som har testat Biltemas lysdiodslanternor 25-7704 och 25-7702 (kombi sb/bb och akterlanterna)? Ljusstyrka och tillförlitlighet på lysdioder och plast är interessant att få info om. Skulle dom fungera på en 11 meters segelbåt? Annars såg jag förra hösten en Sundsvallsbåt för ankar vid Gibraltar. Båten hade Biltemas 25-7705 "LED Lanterna 360° som ankarljus och dom hade bästa ankarljuset av ca 30 ankrade båtar. Verkar vara väl investerade slantar. Fair winds, Martin
Stefan Kindeborg:
Hej, jag har dom på test. Hittills så verkar de fungera bra. Har just seglat Watski2Starbaltic på kryss i kuling till Visby. Den främre kombilanternan lyste bra även när den befann sig ½ meter under vattnet... ;-) Återkommer med en liten testrapport i På Kryss efter sommaren. Än så länge: Högsta betyg. Titta gärna på bilderna på; www.dehlerdoris.blogspot.com Seglarhälsningar Stefan Kindeborg, ordf. BTN
Otto (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-10-17 - 23:14
Otto:
Jag har installerat dom på min båt under våren och det var enkelt. Gillade speciellt att dom kommer med en ganska lång kabel monterad så att man utan problem får ned skarven under däck. Dock har jag problem med att jag får störningar på FM-radion när lanternorna är igång. Jag tror att lanternorna innehåller någon sorts spänningsomvandlare som genererar en störning på matningen, dom kan ju enligt spec matas med 9-36V. /Otto
Ernst Blixt, medl. BTN:
Hej Otto och övriga med dessa lanternor. Otto har märkt att hans lanternor stör FM-radion. Förekommer störningar på andra elektriska utrustningar ombord? Är störningen svag, måttlig, olidlig, helt blockerande? Är FM-rundradion störd både för avlägsna och närliggande radiosändare? Hur störs andra rundradioband, långvåg, mellanvåg, kortvåg? Är den marina kommunikationsradion med FM (omkring 150 MHz) störd? Störs GPS, ekolod...? Det Otto skriver om spänningsomvandlare stöds av mätningen som visas i bilagan till detta inlägg.
Stefan K (ej verifierad)
Stefan K:
Hej! Jag har faktiskt inte uppfattat några störningsproblem ännu. Jag har heller inte använt varken FM radio eller VHF speciellt mycket nattetid.. Båten har inte legat i sjön så länge än heller. Det sitter säkert någon enkel DC-DC omvandlare i lamphuset. Ska kolla detta lite noggrannare under sommaren. Det kan nog vara bra om radioutrustning är inkopplad nära batteriet eftersom den fungerar som kondensator. Stefan K
En som vet (ej verifierad)
En som vet:
Detta gäller Solas fartyg (över 300 ton) Biltema har certifikat på LED lanternorna utfärdat av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) som gjort tester enligt COLREG bilaga 1 men man har inte testat EMC. All navigationsutrustning som sätts ombord ska vara EMC testad enligt transportstyrelsens föreskrifter och SOLAS. Biltema har kontaktats och de har nu tagit fram ett nytt kretskort som kommer att klarar EMC test. Biltema lovar att: - Samtliga lanternmodeller kommer att testas av TUV för EMC godkännande. - Alla lanternor i lager samt butik kommer att bytas ut mot nya EMC godkända. - Sålda lanternor kommer kund att få välja mellan ny lanterna eller avhjälpa strålningen.
Stefan K:
Hej! Jag har nu provat VHF och rundradio och inte uppfattat några störningar från mina lanternor. Ska kontakta Biltema med anledning av ovanstående. Kan "En som vet" lämna lite info om vilka eller vem på Biltema som man varit i kontakt med? Hälsningar Stefan K, ordf. BTN
Jan Bleckert (ej verifierad)
Jan Bleckert:
Jag har två av Biltemas LED-lanternor monterade i masten och en i aktern. Masttopps-monterad VHF med antennkabel som löper ner inuti masten och ligger alltså mycket nära lantern-kablarna. Den vita motorlanternan stör ut VHF-en helt. Den rödgröna stör VHF-en delvis. Akternlanternan stör inte alls Ingen annan elektronik i båten störs såsom GPS, Väderfax etc Jag skulle gärna vilja veta om det stämmer att alla LED-lanternor kommer att bytas ut och om sålda lanternor kommer att ersättas av Biltema Hälsningar Jan, Råå
westwind
Martin Hinders:
Hej, finns det någon ny info angående störningar, utbyte, tillförlitlighet etc. Seglar hem från Portugal till våren och undrar om det är värt pengarna att köpa Biltemas lanternor. M.v.h. Martin
Stefan K:
Här överförs ett svar till Martin med flera från Stefan Kindeborg, ordf. Båttekniska nämnden. Enligt uppgift så ska Biltema ha ersatt lanternorna i butik med mer störningståliga. För att vara säker vid köp så ska man dock fråga personalen i "lilla butiken". Lanternorna ligger nog inte ute i affären utan man köper dem över disk. När det gäller VHF och rundradio så ska man alltid se till att man kopplar in dessa så nära batteriet (jättekondensatorn) som möjligt. Störningar kan ju även komma från värmare/pumpar m.m. Skickar med en bild på lamporna som sitter på min båt sedan i våras. Jag har inte haft störningar. Kvaliteten tycks hög. Inte haft några problem alls. Återkommer med en testrapport i P&K. Inskrivet av Ernst Blixt, medlem i Båttekniska nämnden. P. S. Det tycks ha förekommit störningar då en tänd lanterna suttit nära en VHF-antenn. Detta är värt att testa, t ex med en bärbar VHF-radio.
Jag har haft två stycken Biltema-lanternor monterade i pushpiten under cirka ett år. I våras noterade jag fukt i dem, i somras noterade jag vatten i en av dem och sent i höstas så lös den ena inte alls längre. Jag skruvade loss dem gick till Biltema och reklamerade dem. Han i kassan rykte på axlarna och gav mig pengar tillbaka (tillgodokvitto) för de två lanternorna. De var av den större modellen av de som har diskutterats här - alltså för båtar mellan 12 och 20 meter. Se länk; http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=360&iItemId=140384 Den gröna ser likadan ut fast lyser grönt... Priset är attraktivt men uppenbarligen höll i alla fall de två individer jag köpte inte tätt trots att de ser helt hermetiskt tillslutna ut. Mvh. / Thomas.
Kent (ej verifierad)
Kent:
Varför har man en motorlanterna i LED? Eligt Jan Bleckert så stör hans motorlanterna ut hans VHF helt. Men motorlanternan ska ju inte vara tänd annat än vid motorgång och då har man ju ström så det räcker att driva en vanlig lanterna.
