AIS-antenn
Hans Brodin:
Har en gammal NMT450-antenn som jag eventuellt hade tänkt att använda till en AIS-mottagre. Förvisso skiljer det ca 300MHz mellan AIS och NMT men är det någon som har någon uppfattning om resultatet? Helt utebliven mottagning, halvbra, tillräckligt bra etc.? /Hans
Det är bara att prova Har kört med VHF reservantenn och "bilradio" antenn inombords, fungerat utmärkt. Det är ju bara fartygen i omedelbar närhet som är intressanta ur kollisionssynpunkt, och då räcker även en lågt placerad antenn. Bild: Antennen är det långa gröna. Notera GPShållaren "Lasse"
Per Leward (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-08-25 - 19:39
Per Leward:
Hej Hans Det vore väl synd att tulla på antennen som är den viktigaste "länken i kedjan". Det finns ju billiga sådana för runt en fem-hundring. Med fel avvägd antenn blir resultatet att "det man inte ser har man(kanske)inte ont av" och det är just detta som AIS-systemet skall motverka. Hälsningar Per Leward
Kjell-Göran (ej verifierad)
Kjell-Göran:
Hej, Den antennen du funderar på att använda kommer inte att funka bra. NMT antennens bandbredd är troligtvis så att den passar endast för NMT-bandet. En fördel att hålla bandbredden låg är att minska oönskad utstrålning från sändaren bl a. Om det skiljer 300MHz kan man med största säkerhet säga att på dessa frekvenser kommer antennen inte att funka alls som den borde. Därmed inte sagt att den inte kommer att kunna fånga in några signaler, men med ganska stor dämpning iställer för förstärkning. Du kan istället bara hänga en bit tråd från coaxen, funkar säkert lika bra. Vill du göra en enkel avstämd antenn kan du göra två trådstumpar som är 0,25*(Frekvensen i MHz / 300) långa [meter] Anslut en till mittledaren på coaxen och till skärmen, fäst dem åt varsitt håll på en bit elrör eller en träbit och montera vertikalt eller hosrisontellt beroende på vilken polarisation signalen du skall lyssna på har. Då har du en antenn som passar för den frekvens du vill lyssna på. Bandbredden kan vara ungefär 10% MVH KGB
Gantika
Jörgen:
Först: Kjell.Göran, du har vänt på formeln. Sedan: Hans, eftersom du bara skall ha antennen att lyssna med, du tänker inte sända. Din antenn kommer med största sannolikhet att funka mycket bra under följande förutsättningar. Du tänker ha din mottagare i båten och spana efter större fartyg i närheten. Det är precis som Lasse L säger, du har bara behov av att se fartygen i din omgivning och du kommer att kunna se fatygen på 10 Nm avstånd med din NMT antenn.
vagabond
Bengt Wannerheim:
Om du har en VHF ombord, så kan du använda den parallellt till VHF och AIS om du har en antennsplitter. Du slipper då dra extra kabler och då VHF-antennen ofta sitter i masttoppen får man en bra räckvidd. Se tex: www.yachtbits.com/easyais/ais_vhf_fm_antenna_splitter.php Den är speciellt anpassad för detta ändamål. Det är inte säkert att andra "splittrar" fungerar.
