edvin04
AIS
Rolf A.:
Kan någon berätta vad som krävs för att få upp information som sänds från fartyg ( AIS). I dag finns plotter med ingång NMEA 0183 port för stöd av AIS. En extra vhf kabel med antenn på pulpit behövs kanske ?. Men vad krävs mer för att symbolen av fartyget ska kunna presenteras på plottern.? Det finns mycket information på nätet men är ofta svårt att förstå om man inte är extremt datakunnig.
Gantika
Jörgen:
AIS signalerna skickas som komprimerat ljud på kanal 87 och 88 på VHFradion. Du behöver alltså någon burk med antenn som kan lyssna på de kanalerna. Sedan behövs en burk som avkodar ljudet som kommer och gör om det till en datasträng som plottern förstår. De här två funktionerna slår man ihop i en burk. Kolla på www.trueheading.se
Per Leward (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-10-18 - 04:21
Per Leward:
Hej Rolf Du behöver en AIS-mottagare och en VHF-antenn för att ta i mot signalen från andra fartyg. Är din plotter förberedd för AIS så kommer målen att presenteras på sjökortet i plottern. Hälsningar/Per www.navsystem.se/navsystem_hardvara.htm#AIS%20Transpondersystem
Du behöver AISmottagare, VHF antenn, programvara till PC eller GPSplotter. http://www.orebrohamn.com/ais/ http://klotterplanket.marinan.com/customer/marindisc.nsf/ cb8472d64af0058cc1256c4d00585bfc/ 0016D7F2406088A2C12572900065E94C?OpenDocument
edvin04
Rolf A:
Tack för bra svar, ++ till Jörgen.
goran
Göran:
Man behöver en VHF-antenn. Kopplas in i AIS enhet, sedan vidare till VHF-en? Från AIS till dator via seriell 9-pin anslutning? Finns inte på min dator, bara USB. Finns det ngn pryl att sätta mellan? Har GPS i egen slot i datorn, skall GPS-signal in i AIS? Eller hanterar FUGAWI signaler in från GPS resp AIS(VHF) och presenterar på skärmen? Många frågor blev det, ngn som vet? :-) Göran
Hej Göran Till AIS mottagaren skall kopplas VHF antenn, ej VHF och GPS. AIS mottagaren blandar signalerna och skickar informationen till datorn. Det finns övergångar från seriel 9-pin till usb, men att få in din GPS som sitter i datorn i AIS mottagaren blir nog inte lätt. Det finn AIS mottagare med inbyggd GPS. Hälsningar Ove
Per Leward:
Hej Göran Mycket enkelt! I ditt fall använder du en övergång från 9-pin serieanslutning till datorns USB-kontakt. Här ansluter du sedan AIS-mottagaren, kolla sedan i enhetshanteraren vilken comport adaptern har tilldelats. Du behöver också ha en VHF-antenn till mottagaren. Har du Fugawi Marine ENC så hanterar programmet AIS, under inställningar anger du rätt comport och baudrate, 38400. GPS:en har ingen funktion i detta fallet utan är bara till för din egen position. Mer info om mottagare, adapters, program etc finns på hemsidan. MVH/Per Leward www.navsystem.se
goran
Göran:
Det kallar jag service! Inom en timme får jag två svar! Blir lite konfunderad av Oves svar: "Till AIS mottagaren skall kopplas VHF antenn, ej VHF och GPS. AIS mottagaren blandar signalerna och skickar informationen till datorn. Det finns övergångar från seriel 9-pin till usb, men att få in din GPS som sitter i datorn i AIS mottagaren blir nog inte lätt." Du skriver att endast VHF antenn skall in i AIS enheten, ej VHF o GPS men lite senare att det blir marigt att få in GPS-signal i AIS:en beroende på min "fasta" GPS i datorn. Per skriver "GPS:en har ingen funktion i detta fallet utan är bara till för din egen position." Då undrar jag om jag behöver få in GPS-signal i AIS enheten? Jag har ytterligare en GPS med extern antenn om det skulle behövas. Tack för hjälpen! Hälsningar Göran
Per Leward:
Hej igen Nej, din GPS kommer inte att ha med AIS-mottagaren att göra. Den behövs mao inte för AIS-mottagarens funktion, men du kanske skall använda den för din egen båts position i navigationsprogrammet. MVH/Per Leward
Hej Göran Jag skall förklara hur min koppling ser ut. Min AIS mottagare har ingång för 12 V, VHF antenn och en 9 pin seriell kontakt. I den 9 pin kontakten kopplas min GPS på pin 3, AIS mottagaren blandar signalen från min GPS och informationen som kommer från andra båtar via VHF antannen och skickar ut dessa blandade signaren på pin 2 som kopplas till min dator också på pin 2. Pinne 5 är genemsan jord för allt. Då har jag AIS information och min egne position. Om det finns navigationsprogram som kan ta AIS info på en port och din GPS-signal på en annan port vet jag inte. Hoppas detta blev tydligare. Hälsningar Ove
Clas Ekman (ej verifierad)
Clas Ekman:
Navigationsprogrammet Fugawi ENC kan ta in signalerna på olika portar. Jag har följande kopplat; AIS mottagare, (True Heading SR162)till en Seriell ingång GPS med DGPS till USB Insticks GSM telefon för att ladda ner GRIB väderfiler. Touchskärm i sittbrunn via USB. Allt detta fungerar perfekt, dvs min egen position visas, AIS fartyg visas ca 45 distans i radie från min position Kollitionsvarning om våra rutter skärs. Samt väder info "overlay" på det inställda området runt min GPS position. Detta presenteras på en vattentät 12" touchskärm i pedistalen. //Clas S/Y Trece
