Sprucken mastfot
Sven:
Upptäckte av en tillfällighet att det spruckit ur ett stycke gjutjärn i mastfoten där sprinten som ska passa i spåret på mastfästet sitter, på min Magnifik Midget Sprinten var böjd så den måste ha varit utsatt för stor kraft. Efter upptäckten kunde jag med egen kraft "dra" mastens fotända förut ca 5 mm. Kan någon förklara när och hur detta gått till ? Mvh Sven
Perfidia
Senast inloggad: 2012-05-26 - 09:20
Petersson Leif:
Jag hade en Magnifik själv för 30 år sedan och har inget minne av att det satt nån sprint att säkra masten med. Den stod ju bara på ett T-järn om jag minns rätt. Kan sprinten ha krökts vid av eller påmastning kanske. Eller har riggen varit dåligt uppspänd så masten har pumpat i grov sjö och krökt sprinten. Det ska inte gå att ändra mastens läge för hand som du skriver när riggen är uppspänd ordentligt. Nej nåt annat komer jag inte på som orsak
Sven (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-10-18 - 07:56
Sven:
Tack för svaret ! Kanske jag har haft för dåligt spänt. Räcker det att spänna åt för hand, vilket jag gjort idag( är normalstark i nyporna)? Det skulle ju gå bra att sätta en skruvmejsel i vantskruven och dra åt, men då blir det väl för spänt, eller..?
Perfidia
Petersson Leif:
Nej enbart för hand räcker inte och du ska heller inte använda skruvmejsel utan en skiftnyckel. Du kan fördärva vantskruven annars. Hämta gärna Seldens broschyr om riggtrimning hos nån tillbehörshandlare.
