sanita
Senast inloggad: 2012-05-05 - 18:29
Lyftbeslag för mast
Rolf Vilhelmsson:
Läste en artikel, jag tror det var i På Kryss, om ett beslag för av-och påmastning. Man förde in beslaget i likrännan i masten och kunde på så sätt reglera höjden på lyftpunkten. Någon som prövat och om det fungerade bra var köper man det? Rolf
Senast inloggad: 2026-11-17 - 10:19
Det är också möjligt att nå samma resultat genom att fästa storfall eller spinackerfall med ett schackel som löper lätt kring kranvajern. Fallet spänns upp och fixerar masttoppen vid kranvajern. Lämpligen (speciellt vid påmastning) fäster man även en "nedhalarlina" (ev haländan) i fallet för att få ner det efter påmastning. Som vanligt lägger man förstås ett sling under spridarna vari kroken fästes. Jag har praktiserat det i ett tiotal år nu. Fungerar alldeles utmärkt. Specillt tryggt i blåsigt väder och/eller topptunga master. Kostar dessutom inget. Jag skrev om detta i Maxi 95 Förbundets medlemstidning Maxi 95 bulletinen i höstas och hittade samma förslag i senaste numret av Praktiskt båtägande. Lars-Göran Sandgren
Ett liknande trick kan hålla bättre koll på rullfockens långa profil också. Jag brukar använda spinnackerupphalet kopplat runt profilen, antingen med bara en pålstek runt profilen eller upphalet kopplad i rullprofilens upphalningsbeslag -- vad det nu råkar kallas. När hela mast-rullfocks-vant-och-stag-paketet börjar luta känns det mycket bra att kunna stabilisera profilens ungefärliga mittpunkt genom att efterhand ta hem på upphalet och dra profilen närmare masten. Så att profilen inte "bryter" så mycket. Vid påmastning kan en nedhalningslina behövas. Det efterfrågade mastskenebeslaget tror jag var beskrivet i Praktiskt båtägande, och att man kunde tillverka det själv / låta tillverka det. Tror inte det fanns att köpa.
Christer (ej verifierad)
Christer:
http://www.mastomobil.se/
