Är Lazy Jack bra?
Per Holmqvist:
Ska köpa nya segel och segelmakaren som jag tänker anlita erbjuder även Lazy Jack till storen med integrerat bomkapell. Det verkar bra rent teoretiskt men hur fungerar det i verkligheten? Finns det någon här som har praktiska erfarenhet av något liknande? Storen kommer att bli med fyra fulla lattor och båten är en 26 fots Laurinkoster. Per Holmqvist
Jörgen (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-11-17 - 09:59
Jörgen:
Hej Per Har använt Lazy Jacks i några år nu och kan bara uttala mig positivt om det. Det är smidigt att bara släppa ner storen och vid ett senare tillfälle kunna ta hand om den.Har däremot inte haft det integrerade bomkapellet så där vet jag inte men skulle inte ha något mot det !
Jag rekommenderar också att du monterar lazyjacks. Men har heller ingen erfarenhet av kombinationen med kapellet. Har sett det på andra båtar och det är ju inte särskilt snyggt när man seglar... Däremot bör du kunna reglera sträckningen av linorna på ett enkelt sätt från sittbrunnen. Särskilt om du brukar höja bommen en smula innan du lossar storfallet! Har du förresten tänkt igenom att du verkligen behöver alla fyra lattorna genomgående? De flesta segelmakare brukar rekommendera bara de två översta. De två under tillför inte så mycket till seglets buk men innebär en ökad tyngd att hissa. Möjligtvis också en större svårighet att få ner seglet eftersom de långa, tunga lattorna gärna kinkar mot masten. Men det beror också på hur avancerade latt-travare som din segelmakare erbjuder. De dyraste är bäst! /anders
seabeijner
Ulf Beijner:
Vi har döpt om dem till safetyjacks eftersom vi numera slipper att gå ut på däck i öppen sjö eller när vi skall ta ner av någon orsak. Integrerat med kapellet har inte jag heller någon erfarenhet av och förstår inte varför? Genomgående lattor är vid en väl utformad safetyjack inte nödvändig. Själv har jag tre linor runt bommen. Hälsn Ulf
Olof Nordell
Olof Nordell:
På Benns webbplats www.benns.se finns skisser som visar hur Lazy Jacks kan monteras. Köp lina och block separat, inte i färdig sats, om du vill spara pengar. Satsa på 3 - 4 mm lina och block som inte har vassa kanter.
/// Patrik (ej verifierad)
/// Patrik:
Det går att göra ännu enklare och billigare. Ersätt blocken med pålstekar. Högt & fort /// Patrik
vatsels
Senast inloggad: 2026-11-04 - 14:42
SoVa:
Hej! Kolla med segelmakaren vad han svarar om seglingsprestanda och virvelbildning från både linorna, men framförallt från den extra säcken du placerar på bommen. Ett nytt segel med "virvelbildare" kan kanske uppfattas som bättre än det du har idag och därmed har ju seglet gett dig bättre prestanda, men utan virvelbildandet skulle det förmodligen gå ännu snabbare. Du avser ha genomgående lattor - tyder på att du är ute efter prestanda. Är du ute efter säkerhet och bekvämlighet och vill ge efter på segelprestandan då fungerar det väl bra. Betänk att det oftast är öppning på ovansidan där seglet och därmed allt annat som kommer ned med tyngdkraften kommer in i stackpacken - risk för vatten, smuts och annat i hop med seglet - ett vanligt segel kapell är ju tätt på ovansidan och ev vatten rinner ut nertill...
