vasbyjohn
Senast inloggad: 2026-03-22 - 19:43
YSE12a stannar på för högt varvtal varvtal.
Har en Yanmar YSE12:a från 1976 den tenderar att stanna vid relativt högt varv så det var lite knixigt vid angöringar man får  trixa med backslag in med friläge, back osv. annars går det för fort. Man stoppar motorn genom att slå av på gasen, ej genom att använda startnyckeln.
Vad kan man göra för att den ska kunna gå på lägre varvtal utan att slå av ?
Tommy K
Senast inloggad: 2026-10-11 - 21:58
Det låter som om gasreglaget på motorn inte är rätt justerad. prova att koppla bort gaswiren och justera hävarmen så att motorn går på tomgång. Anslut sen gashävarmen och justera den så att wiren inte drar i hävarmen med reglaget i tomgångsläge. Det kan finnas behov av att ha ett relativt högt varvtal på motorn för att den inte skall stanna när Du lägger i back med båtfart framåt. Du behöver kanske justera tomgångsvarvtalet så att den inte stannar vid denna manöver.  Löser inte detta Dina problem kanske Du har hjälp av bifogade manual.
Se manualen :https://www.sailingthanksdad.com/documentation/Yanmar-YSE-YSBServiceManual.pdf
Hälsningar Tommy
