Utombordare startar ej. Råd önskas. Reparationshandbok önskas.
Har fått en Mercury 2,2 Hk från 1984, som ej startar trots: - ny bensin - tvättat förgasaren - nytt tändstift, utmärkt gnista (c:a 10 mm i fria luften) - bryter strömmen vid övre dödpunkten vad jag kan se Tänder inte trots startgas. Någon sade att 'reedventilen' kan läcka. När man försöker dra igång motorn 'spottar' den tillbaka bränsleblandning ut från förgasaren. Motorn är tillverkad i Japan och har troligen sålts under annat namn också. Är det någon som har en idé till vad göra? Är det någon som har en verkstadshandbok eller sprängskisser?
- 3214 visningar
