Mats Broberg:
Hej, Genom olika missöden har jag nu på verkstadsbänken en propeller med gamla Penta-konan, en 25 mm propelleraxel med samma kona men inget spår för kil - och som saknar kronmutter och saxpinne. Alltså, några frågor så här två veckor innan sjösättning: 1: Några risker med att en propeller utan kil skulle börja rotera på axeln? Lite olika besked beroende på vem man frågar. Förra axeln hade kil, men den axeln gick till de sälla jaktmarkerna. 2: Är låsmutter med nylonlåsring ett alternativ till kronmutter med saxpinne? Låsmutter med nylonlåsring används ju exv. på röjmotorsågar e.dyl. Jag kan köpa en kronmutter, men vill helst undvika det eftersom det kräver omsvarvning av en distanshylsa som satt mellan muttern och propellern. Inte så att jag vill låta snålheten bedra visheten - men vill gärna låta BTN och ni andra säga sitt innan jag lägger ned 4000 kr på ny axel med ISO-kona och ny propeller... Tack! /Mats
- 635 visningar
