Läckage S-drev
Jonas Edwinson:
Hej! Jag har en segelebåt med S-drev från 1986. När jag bytte olja i drevet i höstas, rann det ut vattenblandad gul olja. Jag demonterade då hela proppelleraxeln och fann 2 "gropar" eller spår där packningen suttit. Är det någon som vet hur man reparerar denna typ av förslitningar? Jag har hört talas om teknik som kallas "spluttring" och sökt på nätet efter en mekanisk verkstad som erbjuder sådant, dessvärre utan resultat. Tacksam för tips. /Hälsningar Jonas Tyresö
KJELLF
Kjell Fredgren:
Hej Jonas Det låter som att gummitätningen mot axeln har slitit ett spår i axeln. Inte så oväntat efter snart 25 år i drift. Den teknik du frågar efter är vad jag förstår inget för den reparation du önskar göra, det är snarare någon form av metallisering du efterlyser. Hör med svetsspecialisten Castolin, kolla deras hemsida: http://www.castolin.se/wCastolin_se/products/coating.php?navid=67 De kan säkert ge dig råd och en anvisning till någon verkstad. Det kan vara en möjlighet men jag tror att den enklaste och billigaste lösningen är att byta ut axel, lager och tätningar hos din närmaste VP-verkstad.
Stefan Kindeborg:
Jonas, lite nyfiken.. är det ett Yanmar-SD drev? Sprutsvetsning som Kjell skriver om kan absolut vara ett alternativ. Har skickat massor av drivaxlar för utombordsmotorer på sprutsvetsning och bearbetning(för länge sedan) och resultatet var riktigt bra, axlarna blev som nya. Minns dock inte vad firman som då fanns i Stockholm heter. Hälsningar Stefan k, ordf. BTN
vagabond
Bengt Wannerheim:
Jonas, det här kan vara lösningen på ditt problem. www.thonab.se/documents/Thonab_-_Speedi_sleeve.pdf Jag har själv använd Speedi-sleeves med perfekt resultat, som varat under många år. Mycket prisvärt! Leverantören hittar du här: http://www.thonab.se/ Det funkar så bra så man tror det är någon hake med det, men det är bara en perfekt lösning! Hälsningar Bengt
