Elektrisk dödare
Henrik Mosén:
Hej. Söker efter en elektrisk dödare till en Perkinsdiesel. Det saknas en på vår motor. Det finns en wire med en ände på och ett fäste för någon fomr av eldödare. Är det kanske en soleniod-konstruktion? Kan man använda vilken dödare som helst (förutsatt att man konstruerar ett nytt fäste), eller måste det vara "Perkins original"? Det kanske finns begagnade från skrotade motorer? Ädet viktigt att det är rätt "slaglängd"? Tacksam för svar. Henrik
Ted (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-10-12 - 22:52
Ted:
Transmotec i Täby har massor av solenoider eller dragmagneter som det också heter kolla hur lång slaglängd du behöver och vilken kraft det går åt (genom att mäta med en fjädervåg) så finns det massor under 100 lappen http://www.transmotec.se
Tämä lääke voi auttaa miespotilaat palauttaa heidän seksuaalista kykyä ja suorittaa seksuaalisesti tahansa sisällä 5 tunnin tehokkuutta ajan. Kuitenkin Viagraa suomesta ei pitäisi toivotaan parantavan ehto ei väliä kuinka suuri annos se on otettu on.
Ted (ej verifierad)
Ted:
Du kan montera en avstängningsventil på ledningen från tanken till diselpumpen när du gör den strömlös så stänger den av dieseltillförseln och din motor stannar, denna ventil har en manuell uppställning så att du kan få fram diesel även om det skulle vara strömavbrott.Denna finns som orginal på Lombardini och kan säkert köpas som reservdel hos Rodahl Marin i Linköping www.rodahl.se
Henrik (ej verifierad)
Henrik:
Nja, det är inte riktigt vad jag tänkt mig. Det finns nämligen redan en wire framdragen till en tänkt placering av el-dödare. Även strömmen är dragen och det skall sitta en dödare där som saknas. Jag skall alltså inte göra någon ny konstruktion, utan bara sätta dit en ny dödare där det en gång i tiden suttit en.
Hej Henrik Du kan sätta dit vilken dragmagnet som helst, viktigt är att armen ligger mot sitt ändläge när motorn går och att slaglängden är så stor att motorn stoppar ordentligt. Hälsningar Ove
Henrik:
OK, då blir följdfrågan om någon vet var man kan inhandla dragmagneter? Det borde väl finnas begagnat? Henrik
Jag monterade bort den elektriska "dödaren" och ersatte med mekaniskt stoppreglage. Vill inte att ett elfel skall stoppa min motor.
Olika ”dödare”, på båtmotorer som min Perkins finns en som jag kallar passiv dödare, den stoppar motorn när den ska om den får ström. Får den ingen ström fortsätter motorn att gå och man får öppna motorluckan och dra i reglaget till pumpen manuellt för att motorn skall stanna. Andra ”dödare” som finns på arbetsmaskiner består av en dragmagnet och en hållmagnet, dessa är kopplade till olika vakter som oljetryck, oljenivå, fläktremmar mm. Blir det något fel bryter vakterna strömmen och motorn stannar, detsamma händer om det uppstår ett elfel. Hälsningar Ove
Henrik:
Hej och tack för hjälpen. Dödaren (eller vad man kallar den) som jag avser är av den sorten som dödar motorn om strömmen sluts, enligt Oves resonemang. Det lutar dock åt en mekanisk lösning i dagsläget, eftersom dragmagneter är ganska dyra. Lasse, du råkar inte ha en fungerande begagnad dödare liggandes? Henrik
Min "dödare" stryper oljan till insprutningspumparna. Plockade ur "ankaret" i magnetventilen. Skall "dödaren" urmonteras måste jag köpa nya armerade slangar och kopplingar, så det får vara.
