290DP drev och tilt
Joakim Nömell:
Hej alla. Är nyligen en väldigt glad Windy 22 ägare. Bestyckad med ett 290dp drev. Min fråga gäller powertrim av drevet. Den går från -3 till +7. Ställer jag drevet på 0 så sjunker det av sig själv till -3 under gång och man får tilta upp det igen. Är det normalt eller tyder det på dåligt tryck i hydrauliken och vad gör jag i så fall åt det?
KJELLF
Kjell Fredgren:
Låter som ett ganska vanligt hydraulproblem. Troligen en en manöverventil eller kolv som är sliten och inte håller tätt. Låt en verkstad med kunskap om ditt hydraulsystem titta på problemet. KJELLF
