gamlazonen
Toatömning i skrovsidan?
Lennart Heyner:
Ogillar tanken på att behöva borra ett nytt stort hål i däcket och funderar därför på att ta upp ett hål högt uppe på skrovsidan där tömningsslangen kan anslutas, tacksam för synpunkter,kanske någon som redan varit inne på den lösningen?
Senast inloggad: 2026-11-07 - 15:34
Hej Lennart Tyvärr tror jag inte på din idé. Sugslangen är ganska styv, behöver gå ganska rakt bortemot 1 m och sugstationerna står ibland på en hög kaj, då måste du ha vänt båten så att anslutningen sitter på utsidan från kajen. Sugslangens kon skall tryckas mot hålet och det går inte att ha någon säkerhetskedja på locket. Det är risk att man tappar locket även om det sitter i däcket och ännu större risk om det sitter i skrovsidan när du skall skruva loss och dit det. Hälsningar Ove
