Janne Bergstra…
Senast inloggad: 2017-08-01 - 13:03
Läckge utan synlig orsak
Har en Maxi 108 som börjat läcka.
Läckan smårinner ngn stans under spisen och ner i kölsvinet vid mastfoten.
Det är saltvatten med en tydlig lukt av plast.
Alla genomföringar är bytta och förefaller täta då inget vatten syns/finns vid insidan av dessa.
Gjorde ett lyft men kan inte se några synliga skador eller sprickor i skrovet.
De ev vatten som kommer via masten är verifierat och bortsorterat genom noggranna undersökningar.
Vatten och rör är hel-tömda och uteslutna som felorsak.
Tacksam för tips och råd.
Janne B
Senast inloggad: 2026-10-25 - 04:58
Förslag -- torka alla ytor i närheten helt torra. Placera ut små lappar med torrt hushållspapper på strategiska ställen. Fixera med en bit teip. Kolla vilka lappar som blir blöta först. Upprepa vid behov. Så kanske du hittar läckans "utlopp".
Kan det rinna in längs en gasolslang ? Eller en elkabel ? Eller i ett elrör med kablar ?
Eftersom det luktar plast kanske det kommer från skarven mellan skrov och däck. Eller via sandwichdäcket. Då är ALLA beslag och genomföringar suspekta.
Hälsn Tomas
flowerbrange
Senast inloggad: 2025-09-07 - 19:14
Nu kanske du har löst det men om inte... Läcker det hela tiden eller bara vid segling? Läcker det hela tiden så är det ju förhoppningsvis inte så svårt att hitta. Jag hade läckage genom teakdäcket. När det sjöade över på däck så rann under teaken och in i båten vid tanklocket. Jag märkte läckan genom att det blev blött just under spisen. Det tog ett tag innan jag förstod hur det gick till. Nu har jag slitit bort all teak och har en hel del att göra innan nästa säsong.
Lycka till
VH Johan
