Grundning/målning invändigt
Jocke Jonsson:
Hej. Jag har köpt en stålbåt som jag nu håller på att renovera. Jag ska byta alla gummilister runt ventilerna. Jag har tagit bort den tunna polyten/PVC/skumisoleringen som satt limmad mot överbyggnaden. Runt ett par ventiler har rosten tagit ganska mycket, så jag måste även kapa bort det rostiga och svetsa ditt nytt friskt stål. Sen ska det rensplias, grunda och måla innan jag limmar dit ny PVC-matta. Min fråga är om jag bör grunda med epoxibaserad färg eller vad ska jag använda? Kan man inte grunda med zinkfärg?? Zink bekämpar ju rost och efter som det inte är samma slitage som på ett skrov så tänkte jag att det kanske är att föredra?! Har någon en bra lösning/svar på detta vore jag otroligt tacksam. Tack på förhand Jocke
- 251 visningar
