Givare till septitank?
stefan:
Skall tillverka en septitank och funderar på om det finns någon bra givare som klarar av den miljön. Bavaria lär att en enkelgivare, grovt sett 2 pinnar ner i tanken och när de båda blir blöta så tänds en lysdiod. Några som har goda och dåliga erfarenheter att dela med sig. Stefan
Mats Broberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-11-10 - 00:07
Mats Broberg:
Hej, Alla som funderar på givare bör ta en titt på denna. Planerar själv att använda den till septik, vatten och diesel i min båt. http://www.thetanktender.com/ /Mats
Till min tank köpte jag givaren från Frigus och knåpade ihop "Larmpanelen" själv http://www.frigus.se/wemasys/index.html
Kent (ej verifierad)
Kent:
Jag har också varit inne på samma tankegång med givare av doppelektroder men inte varit säker på om det är lyckosamt till svartvattentank. (toatank) Jag kontaktade en firma som säljer husvagntillbehör som tipsade om Kama fritid. Jag hittade följande instrument och givare. Se denna länk. www.kamafritid.se/pdf/06011.pdf Någon som har kunskap och kännedom om hur dessa fungerar i en sådan aplikation? Lasse L, kan du förtydliga ditt elschema om hur det är inkopplat?
Grön lysdiod skall lysa när larmet är tillkopplat. Grön o Gul tanken halvfylld. Grön o Röd tanken full, och summer ljuder. När summern ljuder, fälls brytare 1 ner till nedre läget, summer tystnar och endast Grön o Röd lyser. Glömm inte att ställa om bryt.1 när tanken är tömd. 1, vänster brytare: Övre läge, larm till, Mittläge, larm avstängt, Nedre läge larm till summer tyst. "Test" strömbrytaren är ej nödvändig. 2, höger brytare test: Övre, summer o röd lysdiod till, Mitten, test från, Nedre, gul lysdiod till. Om lysdioderna har inbyggt motstånd utgår motstånden i schemat. Nytt schema.
Gödde (ej verifierad)
Gödde:
Har sedan några år en givare från Ifm-electronic inmonterad i septiktanken. Inga rörliga delar eller problem med att den måste rengöras. Nackdelen är möjligen priset. Den har fungerat perfekt, kolla länken så ser du en liknande dock ej exakt samma. Om intresse finns kan jag kolla exakt beteckning. Mvh/ Gödde http://www.ifm-electronic.se/ifms/web/dsfs!LI2041.html
