Gammal oanvänd glasfibermatta och polyester
Jag har lite gammal oanvänd glasfibermatta. Den har legat torrt i källaren i många år. Kan den användas eller finns det ett bäst-före-datum? Samma med gammal polyester från 1999. Kan den fortfarande användas? Räcker det med att köpa ny härdare?
Senast inloggad: 2026-11-10 - 06:42
Ulf Bergenlid, SXK Btn:
Glasfibermattan bör kunna användas men det är viktigt att den är helt torr och inte har tagit upp fukt.
goran
Göran:
Glasfibermatta är precis som nammnet antyder, en matta bestående av ca 50 mm (2 tum) huggen(klippt) glasfiber blåst på en 91 cm (1 yard) bred bana. Hålls ihop av pulver eller emultion. Som Ulf mycket riktigt påpekar får den inte vara fuktig (visar sig i praktiken genom att falla i beståndsdelar) och därmed hopplös att använda. Dessutom, är den fuktig, får du vita partier i laminatet med sämre hållfasthet = mycket lätt att se. Hållbarhets-datum måste räknas i minst 1000-tals år (om den förvaras torrt). Polyestern däremot har begränsad hållbarhet, gissar att det finns datum på burken. Annars kan du använda den så länge den "väter" glasfibern = så länge den flyter med ca "filmjölk" konsistens. Är det en A-plast = accelererad polyester (= blå eller grön-färgad) har troligen accelerator-verkan försvunnit efter något år, avtar med åren. Avhjälpes genom att tillsätta ca 2-3% accelerator (koboltnaftenat). Det är reaktionen mellan, kobolt och peroxid (härdare) som skapar värmen som härdar (stelnar) polyestern. (Blanda 2ml koboltnaftenat(kobolt är utrörd i White spitit ung lacknafta) med 2 ml peroxid och du har skapat en Kina-smällare! = avrådes). Härare, peroxid skall alltid vara färsk = ca 2 månader, varför chansa, kostar inte allt för mycket. Hälsningar Göran
