Står inför en totalrenovering av botten, innebärande rostskydda fenan, epoxilaminera fenan över mot blybulben och på med ny epoxi. Så långt är jag klar över besluten. Men, när det kommer till bottenfärgen så har jag några kriterier:
1. Den ska fungera, dvs vara beväxningsförhindrande, helst så jag klarar två säsonger med en vinter i sjön emellan
2. Den ska INTE bygga lager på lager som gör slipning ofrånkomlig efter några år
3. Den MÅSTE vara hård (skallkrav från marinan)
Dessutom: OM den klarar ostkust-krav är ett plus då min hemmahamn är på ostkusten (men ska man segla längre så kan man frångå)..
De enda färger jag kommit fram till själv är VC 17 Västkust och Coppercoat. Finns det några alternativ som jag förbisett?
Nej jag är inte betjänt av inlägg om båttvättar, lyfta för tvätt eller dyk o tvätta eller eller.... bara för att spara din tid!
Ser fram emot goda råd!!
// Johan
- 235 visningar
