Korrosion på köl
Magnus af Klint:
När jag tog upp båten (Omega 34 med järnköl) i höstas såg jag att offeranoden som var ny i våras saknades. Den var monterad på propelleraxeln. Typ Biltema. Såg dessutom två skador på kölens baksida ett par dm från anslutningen till skrovet. Skadorna satt nära varandra och ser ut som att kölmaterial motsvarande två halva femkronor var borta. Inga andra skador syndes. Kan det vara något med korrosion ? Hur sätter man praktiskt dit offeranoder på kölen ? Är det en bra lösning ? Hade en på var sida på min gamla båt (Facil 30). Felorak och tipps på lösning tack !
- 714 visningar
