jonas.straka
Senast inloggad: 2023-09-05 - 07:40
Båt köpt via mäklare och besiktningsman
Hej köpte en Hanse via mäklare förra hösten
när jag genomförde köpet tog vi en besiktningsman via mäklaren. Han var noggrann och hittade några fel jag själv missade trasig kran i badrummet bland annat
när jag fixat kranen visade det sig att hela vattensystemet fryst sönder
kontakt med mäklaren gav inget så jag lyfte upp båten ganska direkt efter köpet
båten är sanerad och saknar bottenfärg bara epoxi
den var kraftigt beväxt med havstulpaner vilket jag bara skrapat av med en plastskrapa
Drevet var lika täkt både vid besiktningen och jag skrapade av det värsta medans båten lyftes och inspekterades
nu när jag vårrustade och rengjort ordentligt ser jag att det är kraftig korrosion på drevet , upp till 8mm djupa gropar över hela drevet!!!
på besiktningsprotokollet är drevet fotat av besiktningsmannen och nu när man vet om det syns hålen på drevet, på det kortet
jag har både mailat båtmäklare och besiktningsman om detta allvarliga fel utan resultat
ingen återkommer
vad ska jag kan jag göra
Besiktningen
jonas.straka
Som jag skrev är detta något jag kan få ersättning för av berörda
nytt drev då det inte går att köpa underdelen kommer kosta runt 80k
Ev svetsning och fylla/laga gropar och hål kommer skapa nya problem då det blir förändringar i material mellan svets och resterande drev ( grogrund för ännu mer galvanisk påverkan)
vänligen kom med tips då varken besiktningsman eller båtmäklare ännu inte svarat mig varken på Mail eller mobilen
”uppdatering mäklaren återkom och startade en diskussion hur vi kan gå vidare””
trodde inte det skulle bli problem när man både tar besiktningsman och köper via mäklare
jonas
jonas.straka
Fick ett Mail av Båtagent
De står för ett begagnat underhus och jag får göra jobbet
på så sätt är det något vi båda kan gå vidare och acceptera det
en tråkig historia blev just något av en positivare historia. trygghet vid sidan är en seriös förmedling typ Båtagent
Med vänlig hälsning, jonas straka
Anna Gröna
Senast inloggad: 2026-11-13 - 16:34
Vilken mäklare anlitade du?
Jag har råkat ut för liknade saker efter ett köp. Det fins inte så mycket att göra men du kan altid höra av dig till kansliet där du har möjlighet till juridisk rådgivning.
När köpte du båten och vilka hänvisningar i besiktningsprotokollet fans det kring att båten bara var grundat med 2K färg?
Mvh. Norman
jonas.straka
Det var Båtagents mäklare i Stockholm (vet ej om han vill bli namngiven)
besiktningen av båten skedde på Svinninge av en extern besiktningsman.
Båten var på våren det året vi köpte den sanerad och målad med epoxi av firma som utför dessa sanering yrkesmässigt. men hade legat i vattnet fram tills vi köpte henne i augusti.  Innan vi betalade så tog vi en professionell besiktning och båtlyft på Svinninge just för att säkerställa att jag inte missat något
(viktigt för oss då hemmahamnen är i Mälaren)
mycket riktigt så hade jag missat en liten reva i skyddsbälg över roderaxeln annars hade jag nog hittat allt väsentligt
det blev anmärkning på många saker (som jag redan viste) och saker jag såg vid lyftet. Bland annat dålig offeranod på drev, men ingen anmärkning på drevet
då båten var kraftigt beväxt av de månader den redan legat orörd i vattnet fram tills affären, passade jag även på att skrapa bort ”skägget” och de havstulpaner som redan satt sig på skrovet fram tills den åter skulle sänkas ner 1 timme senare
Detta var två veckor före jag tog upp båten själv i hemma hamnen för vinterns arbete på att fixa de fel jag redan viste om
då jag vårrustade båten och skulle montera tillbaka propellern rengjorde jag drevet ordentligt för att finna det jag trodde var rester av havstulpaner faktiskt var djupt gången korrosion
ytterligare rengöring så var det ca 8mm djupa kratrar över hela drevet
när man tittar på bilder på båten som besiktningsmannen tog ser man svarta märken och dessa är de hål man tydligt ser när drevet var riktigt rengjort
själv har jag inte kunnat ha gissat vid besiktningen att det skulle vara så illa som det faktiskt var
så jag resonerade med mäklaren och kom fram till att jag står för bytet av underhus och han stod då för ett begagnat SD20 drevunderhus
om det kan vara till någon hjälp så kolla alltid en extra gång även om du använder en besiktningsman för vi alla är bara människor i slutänden och kan missa saker.
jonas
