Senast inloggad: 2026-07-10 - 15:17
Vedelda
Kristian Lagercrantz:
Jag skulle vilja sätta in en liten kamin för fasta bränslen i båten. För den torra värmens skull, för det flackande mysljusets och för enkelhetens skull. Förr fanns Tiny Tot från England. Känner någon till något modernare som kan köpas idag?
Sture (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-07-23 - 01:45
Sture:
Här är några länkar: Det finns många fler på Googles http://cruisenews.net/db/pagetemplate.php?cat_id=8 http://www.woodstove.com/pages/gallery.html http://www.regency-fire.com/Wood/Stoves/F1100/ http://www.jotul.us/content/products/ProductType____3088.aspx http://www.woodheat.org/technology/woodstoves.htm
Sture:
Hittade just "Little Cod" för båtbruk; http://www.marinestove.com/installation_views.htm
Gunnar Berndtson (ej verifierad)
Gunnar Berndtson:
Jag har själv haft en sådan där liten Tiny Tot i min kustkryssrare på 70-talet och har därför personlig erfarenhet. Som Du antyder ger den en mysig värme och är hyggligt effektiv om den är rätt placerad. Jag eldade oftast med bricketter och det gav fin värme och var lätthanterligt. Nackdelen låg i att få ur askan! Det dammade alldeles förskräckligt och det gick inte att undvika. Jag sprayade på vatten och använda alla möjliga trix, men det dammade. Därför åkte den kaminen ut och ersattes av en GH-värmare. Idag har jag i en betydligt större båt en Eberspächer luftvärmare. Snabb, ren och tyst. Jag föreslår att Du installerar en sådan i stället. Hälsningar Gunnar Berndtson
Ernst Blixt , BTN.:
Min erfarenhet av vedkamin är begränsad till militär vedeldad tältkamin. Nackdelen med den var att vedpåfyllning behövdes många gånger per natt. Ett alternativ som jag ej har erfarenhet av men verkar enkelt och lättinstallerat är kajutavärmaren PAN 2000 på adress: http://www.pan2000.se/ Allmän information om båtvärmare finns på adress: www.sxk.se + Fråga om teknik + Båtteknik + Övrigt + Varm och skön båt.
Kristian Lagercrantz (ej verifierad)
Tack för goda råd och länktips! Jag har studerat allt och blev mycket förtjust i Little Cod som dock ställde sig onödigt dyr. I stället har jag beställt en dansk kamin (http://www.gaiamarine.dk/ovn.htm) med stor lucka för aska att testa i sommar. Jag meddelar mina erfarenheter till Gunnar Berndtson för kännedom. Mvh Kristian
