Vartalsreglering av motorrumsfläkt
Torbjörn Lindahl:
Jag har i min segelbåt installerat en motorrumsfläkt då temperaturen blir väldigt hög motorrummet.
Problemet är att fläkten låter så mycket att den hörs över dieseln, den har dessutom onödigt stor kapacitet varför jag vill sänka varvtalet på den.
Har någon tips på hur jag gör detta.
12v elsystem!
Tacksam för alla tips.
Torbjörn
Senast inloggad: 2026-10-13 - 03:12
Elektronikföretagen brukar ha varvtalsregulatorer för likströmsmotorer färdiga eller i byggsats.
Här är några företag (jag har inte kollat om dom har någon varvtalsregulator för 12 V):
http://www.bejoken.se
http://www2.sl-elektronik.d.se/cgi-bin/web_store.cgi
http://www.kjell.com
http://www.loke.nu
http://www.elfa.se
Sedan får du bygga in denna varvtalsregulator i en vattentät apparatlåda.
Möjligen kan du sänka varvtalet på några enklare sätt också...
Koppla fläkten i serie med valfritt antal dioder, en diod sänker spänningen med 0,7 V.
Koppla fläkten i serie med ett effektmotstånd, hur stort detta skall vara kan man räkna ut med ohms-lag eller exprimentera sig fram till.
Man kan ju också koppla fläkten i serie med en glödlampa, men det är kanske inget bra sätt.
En annan sak som slog mig nu, är att om du har en kasserad 12 V skruvdragare (=laddbar borrmaskin) så kan du ta varvtalselektroniken ur denna om den nu är hel.
Lasse L (ej verifierad)
Jag ville sänka varvtalet på min defrosterfläkt (ursprungligen en bilvärmare från skrotad Golf) för att få ned ljudnivån och "halvfart", vilket räcker för det mesta.
Jag kopplade en 12 volt 35 watts glödlampa i serie med motorn.
Monterade lampan "inne" i fläkten för att leda bort värmen. Vid "full" fart kortslutes lampan.
Stefan Kindeborg:
T.ex. K.G.Knutsson har enkla porslins-resistorer som man använder att "bromsa" en bils kupefläkt med vid vattenvärmarinstallationer(Webasto). Tror de tillverkas av Lumatic AB. Finns i olika ohm storlekar. Kollla med KGK.
Har en sådan resistor till min motorrumsfläkt(som fortfarande ej är monterad...)
mvh
Stefan K
Dick Pettersson
Dick Pettersson:
Frågor till Thorbjörn L.: Hur stor ström drar fläkten? Vill Du kunna reglera varvtalet eller bara sänka det?
MVH
Dick P
Torbjörn (ej verifierad)
Torbjörn:
Fläkten drar enligt märkningen 4,5 A.
Jag vill bara sänka varvtalet.
Dick Pettersson
Dick Pettersson:
Du kan lägga ett lämpligt antal (prova ut) kiseldioder i serie med fläkten. Varje diod ger ett spänningsfall på ca 0,7 volt. Som exempel ger 6 dioder alltså 6 x 0,7 = ca 4 volt lägre spänning över fläkten. OBS att den diodtyp Du väljer måste klara >5A och att dioden blir varm, ca 3W. Se ELFA 70-039-16.
