två solpaneler / regulatorer
Bertil:
Jag försökte öka laddningen genom att koppla in en
solpanel till och även en regulator till eftersom den första
regulatorn inte var kraftfull nog att hantera så många watt.
MEN när jag kopplade in den andra så slocknade kontrollamporna i den första regulatorn. Varefter jag avbröt försöket, och då
tändes den första regulatorn igen. Vad händer? Kan man inte
göra som jag tänkte. Min batteribank består av 4 hopkopplade
batteriet och jag kopplade in regulatorerna i var sin ände
av bartteriraden.
Dick Pettersson
Dick Pettersson:
Bifogat schema visar en solpanel som via en regulator som är ansluten till ett batteri. Fyrkanten "ENIK" innehåller elektronik som känner av spänningen på batterisidan. När spänningen över batteriet nått upp till säg 14,2 volt får ENIK kontakten snett upp till vänster i schemat att öppna. Laddningsströmmen bryts. Spänningen över batteriet börjar då sjunka. Vid en lägre spänning än 14,2 volt, sluter kontakten igen. Förloppet upprepas. Kallas pulsladdning. Vi ansluter nu ytterligare en solpanel med egen regulator vars kontakt öppnar först vid 14,4 volt. Skulle nu den senare regulatorns kontakt sluta igen vid 14,3 volt kommer den första regulatorns kontakt aldrig att sluta då spänningen inte sjunker under 14,2 volt. Den solpanelen kommer inte att ladda. Så fort batteriet belastas, spänningen sjunker, laddar bägge solpanelerna
Lösning: Skaffa en regulator som klara bägge solpanelerna parallellkopplade.
Stålmannen (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-10-14 - 05:55
Stålmannen:
Du kan spara de pengarna Bertil som en större regulator kostar. Det är bara i slutet av laddningsfasen som endast en solpanel laddar. Då brukar laddströmmen ändå vara så låg att det räcker med en solpanel. Om vi håller fast vid Dicks siffror så kommer ju båda panelerna att ladda så fort spänningen går under 14,2 volt.
Dick Pettersson
Dick Pettersson:
ÖPPNA: http://www.praktisktbatagande.com/forum/forum.jspa?forumID=8
