anders.wall
Senast inloggad: 2011-10-02 - 10:16
Strömförbrukning Laptop
Anders Wall:
Jag undrar hur mycket ström en laptop drar och hur mycket minskar strömförbrukningen om man stänger skärmen ?
Har en Compaq Armada M300, 600MHz.
Senast inloggad: 2026-10-13 - 20:26
Hej Anders
Jag har en Mitac med 14,1" skärm 650 MHz som jag kör direkt på 12 V. Den drar med batteriet uttaget och skärmen på ca 1,5 A, med släkt skärm ca 0,9 A
Gunnar S (ej verifierad)
Gunnar S:
Är det någon vinst ur strömförbrukningssynpunkt att ha batteriet urtaget?
Jag trodde att när batteriet väl var fulladdat att det bara drog en försumbar ström för underhållsladdning-
Hej Gunnar
Du har rätt, jag mätte åter med ett fulladdat batteri och fick inga andra värden.
Jag har också mätt på en ny HP dator med 15" skärm och 2000 MHz. Den går inte att köra direkt på 12 volt utan vill ha 19 V. Den drar med orginal nätaggregat med skärmen på, 0,14 A 230 V =32 W, med skärm släkt 0,10A 230 V = 23 W.
Med omformare 12-19 V och skärm på, 1,7A 12V =20W, med skärm släkt, 1,1 A 12 V = 13 W . Skall man vara riktigt petig så håller nätaggregatet lite mer än 12 V, obelastat 13,4 V.
Jag har också mätt Mitac datorn med orginal nätaggregat 0,12 A 230 V = 28 W med tänd skärm, och med omformare 12-19 V ca 1,6 A = 19 W med tänd skärm.
Vad man kan utläsa av detta är att det inte spelar någon större roll om man kör direkt på 12 V eller använder omformare 12 - 16/19 V
Via inverter drar det mer ström, dessutom drar invertern ström.
Lasse (ej verifierad)
Lasse:
Har använt en Toshiba som vill ha 15V och som inte fungerar rakt av på 12V. Däremot om man tar ut batteriet går den utmärkt på 12V och man slipper ha någon DC-DC omvandlare som höjer spänningen!!!
Om strömförbrukningen hos datorn minskar då jag tar ut batteriet har jag inte mätt, men man slipper iallafall förlusteffekten hos en DC-DC omvandlare.
Som svar på fråga 1 så varierar det nog väldigt beroende på dator. Mät på just din dator så har du svaret på frågan.
mericson
Senast inloggad: 2017-08-16 - 09:42
Martin Ericson:
Hej,
Du kan bgga en egen Laptopkonverter med kretsar ifrån
Linear Technology Corp.
Sök på webben efter till exempel kretsen LT 1070 för tips.
