Rustica
Senast inloggad: 2026-07-04 - 15:50
Skrovisolera för vintern
Gunnar Åkerlund:
I framtiden ska det vinterseglas. Men förberedelser krävs; båten är byggd i glasfiberarmerad plast med enkellaminat genomgående. I tak en innerliner utan mellanliggande isoleringsmaterial som är monterad med spackelsats med vissa luftinneslutningar. Nu till frågan: Finns det någon med erfarenhet av olika isoleringsmaterial för limning mot skrov? Att marknaden håller en uppsjö av olika liggunderlagsliknande material är klart, men vad har de för egenskaper? Ingenstans hittar jag U-värden eller annan teknisk data för jämförelser av isoleringsförmåga eller andra relevanta skillnader. Tjocklekar mellan tio och trettio mm är aktuella i mitt fall. Tips om materialtyper och leverantörer skulle vara bra. Hälsningar Gunnar
Köpte 2dra sortering av "liggunderlag" 1x2 m. fick det tillskuret i olika tjocklekar http://www.sundolitt.se/default.asp?menu=235
KJELLF
Kjell Fredgren:
Hej Det finns en viktig säkerhetsaspekt på detta och det brandsäkerheten. Att använda självslocknande material i motorrummet kan tyckas självklart men tyvärr är så inte fallet i många båtar. När det gäller inredningen är säkerheten inte mindre viktig. Brinnande plaster bildar en väldigt elak och aggresiv brandrök. Begär bevis på att materialet är självslocknande. Vid en snabb sökning på nätet fann jag följande: Polyterm AB: http://www.polyterm.se/ PU skum som sprutas på ytorna i båten. En bekant till mig använde denna teknik i sin stålbåt. Ett proffsjobb. Självslocknande. Thermoreflekt Ett reflekterande och isolerande material. Endast 8 mm tjockt. Montera själv med dubbelhäftande tejp. Borde vara godkänt ur brandsynpunkt med hänsyn till olika användningsområden, men hittade inget på hemsidan. http://butik.wiedland.se/product_info.php?products_id=255 Något att börja med, finns säkert fler
