Rostfri stävskena
Kenneth:
Jag har tänkt att montera en rostfri sken/list på båtens förstäv (som kan ta emot småsmällar av bryggor och klippor. Är det någon som gjort liknande arbeten och har något tips. Också intresserad av var man kan köpa sådan (i Sthlms-trakten)eller om man låter en smidesverkstad tillverka en lämplig.
Senast inloggad: 2026-10-12 - 20:24
Hasse Svedberg medl 284511:
Jag tittade på det här i våras men hittade ingen skena som passade min stäv som har ganska liten radie.
Jag tror att man skulle kunna utgå från ett rostfritt rör och låta en verkstad dela det i två halvor. Putsa kanterna, borra och försänk för skruvarna!
Hasse S
Jan Näsmark (ej verifierad)
Jan Näsmark:
Söker själv efter en sådan!
att jag börja söka efter en skena var att ev kunna förbättra åskskyddet. I det fallet behövs ett jordtag från förstaget/fören ner till kölen.
Hasse S
Rolf (ej verifierad)
Rolf:
.... finns hos Erlandssons Brygga art: 05762 ca 300:- för 3 meter lång, 30 mm bredd, 3 mm tjock, bygger 5 mm välvd.
Kontakta annars Hermansson Marintjänst i Henån, så fixar dom en åt dig. Fixar det mesta i rostfritt.
Dom slipar, skär, svetsar, bockar och böjer, och gör nästan vad som helst i rostfritt. Tel: 0304-36050
Rolf! Skenan med de mått du nämner är tyvärr den enda jag hittat i katalogerna. Min stäv har så liten radie att skenan inte ansluter. Den här skenan är nog mera gjord för en stäv i trä utan välvning.
Hasse S
seabeijner
Ulf Beijner:
Att montera en stävskena innebär att man måste, Om man inte tror på limning, borra en massa hål i stäven. Skador redan innan man lekt landstigningsbåt. Om man med stävskena går in så häftigt och kanske snett att skenan slits ur sitt läge blir skadorna större än utan skena.
Att göra en plastreparation är i allmänhet lättare. Låt skenan vara.
Gunnar Hägg (ej verifierad)
Gunnar Hägg:
Jag monterade för några år sen en stävskena på vår schelinkryssare. Kan bara säga att jag är hur nöjd som helst sen dess. Inga lappa och laga och slipa och putsa.
Vilken rostfrifirma som helst kan göra den åt dig. Men kom ihåg att låta den gå en bra bit ned under vattenlinjen för att skydda också den våta delen av fören.
Kom också ihåg att du bör låta den få en viss tjocklek, så att den står emot en eller annan smäll.
Lycka till!
