Oljud från proppen ?
Ted Edberg:
När jag gasar på mer så uppträder ett oljud som kommer från utsidan av skrovet, i proppeller regionen och det låter som ett malande-knakande ljud, är det cutlasslagret som håller på att ge upp eller är det propellerljud?
seabeijner
Ulf Beijner:
Ljud från propellerregionen är i allmänhet kavitation. Kavitation uppstår om belastningen på propellerns sugsida blir så stor att vattnets ångbildningstryck vid gällande temperatur överskrides. När trycket blir litet lägre en bit från den hårdbelastade ytan imploderar ångblåsorna oftast mot propellerytan. Då uppstår ett ljud. Kavitation kan skada propellern genom att de stora krafterna slår sönder propellermaterialet och man får skador liknande frätskador.
Propellern du har verkar vara felberäknad för det sätt som du vill bruka båten.
Oljud kan även uppstå om avståndet mellan propeller och båt är för litet.
Hälsn Ulf
