Lös stödlagerbock
Läckan:
Jag har en Dixie och märkte i höstas vid upptagningen att propelleraxeln låg och skavde mot underkanten på propellerhylsan(i bakkant). Vid närmare titt tror jag att det är stödbocken som lossnat. Stödbocken verkar vara i mässing och är fastplastad i skrovet.
Vad gör jag nu!
Senast inloggad: 2026-10-13 - 02:59
Hans Helgesson:
Rensa bort löst laminat runt stödbocken och laminera fast den i skrovet igen. Antingen med polyester/glasfibermatta eller med epoxy/glasfiberväv.
Epoxy har bättre vidhäftningsförmåga, så det blir nog starkast.
Kolla även så att inte axel-lagringen i stödbocken (och hylsan/skrovgenomföringen)har skadats eller utsatts för onormalt slitage när stödbocken varit lös. Beskrivning av byte av densamma har beskrivits i tidningen Praktiskt Båtägande.
Lycka till
Hans
ps. glöm ej att slipa (och ev lägga på en primer) innan du bottenmålar på epoxyn - den blir så blank/glatt att färgen inte fäster annars....
